[N16] Problem z hamulcem recznym w Almerze 2.2 TD
Przemo1971
Witam.
Potrzebuję pomocy i rady fachowej.
Wiem że temat hamulca ręcznego był już wałkowany ale na swój problem nie znalazłam odpowiedzi.
Mam Almerę 2.2 td z 2001 roku w przestał działać ręczny wogóle. Próbowałem podciągnąć linkę ale z nią jest wszystko ok.
Rozebrałem tylne zaciski (okazało się, że zapieczone były dźwigienki hamulca ręcznego) wszystko wyczyściłem, przesmarowałem, pozakładałem nowe "gumki" przesmarowałem prowadnice, rozebrałem "bebechy" tłoczka wyczyściłem, przedmuchałem złożyłem jak w książce pisze i ... nic. Ręcznego jak nie było tak nie ma. Dźwigienki chodzą elegancko ale nic się nie dzieje. Hamulec główny jest.
Co mogę jeszcze zrobić ? Gdzie popełniam błąd ??? Pomóżcie ...
A sprawdzałeś samą linkę?
Pancerz może być uszkodzony.
Podczas gdy Ty naciągasz linkę ręcznego, pancerz się ściska.
Wszystkie punkty zaczepienia linki należy sprawdzić.
Skoro główny działa, to znaczy ze okładziny są.
Skoro dzwignie odbijaja ladnie to zerknij jeszcze bez klockow czy tloczek wychodzi. Jesli tak to zostaje linka i jej mocowania
... sprawdziłem tłoczek nie wychodzi. Ale co dalej ???
Linka jest OKI. Dźwigienka chodzi dobrze a ręcznego nie ma. Możesz mi opisać zasadę działania ręcznego ? Może coś jest zatkane ???
Skoro zaciagasz reczny mechanizm chodzi a tloczek sie nie ruszsza to po mojemu cos zle zlozyles w srodku zacisku. Z jakiej instrukcji korzystales. Na forum ktos ladnie opisal regeneracje. Ja jak regenerowalem swoje bo ta dzwigienka nie odbijala to tez raz 1 zlozylem i byla kicha. Rozebralem 2 raz i potem bylo ok. Nie wiem nawet co bylo nie tak ale jest tam w srodku sporo elementow i mozna cos przeoczyc
