Nissan 350z Greddy
AAS
Cześć Wszystkim
Właśnie jestem w trakcie przebudowywania poprzedniego setupu wiec pomyślałem że wrzucę w projekty na wypadek gdyby ktoś był zainteresowany kiedyś podobną budową bo chyba tt od greddyego nie jest u nas jakoś specjalnie popularną platformą. Z tego co wiem to drugi jeżdżący w Polsce taki samochód.
Wiec plan jest żeby to jeździło w miarę bezawaryjnie i ńie koniecznie na maksymalnych ustawieniach tak z 500-600km będzie ok biorąc pod uwagę wydajność turbin 18g
Modyfikacje silnika:
Tłoki: wiseco 8:8.1
Korby: BC
Wałki: BC 264
Sprężyny i talerzyki: BC
Panewki: racingking albo jakoś tak
Blok pierwszy nadwymiar 96.0
Wał przygotowany pod panewki 0.0025
ARP: l19
FI:
Greddy tt kit z intercoolerem
BOV: HKS
Układ paliwowy:
Powrotny system paliwa
Listwa paliwowa: cosworth
Wtryski: FIC 800cc
Regulator: tomei
Pompa paliwa wewnętrzna: walbro 255
Zewnętrzna pompa paliwa: bosch 044
E management:
Haltech platinum pro
AFR: Haltech dual wideband
Zawieszenie:
Gwint: ksport drift
wszystkie gumy zmienione na poliuretany
LSD: KAAZ 2way
Regulowane nastawy zawieszenia na unibalach
Wydech:
2x3 cale
Skrzynia:
CD009
Sprzęgło/zamach:
Spec twin disc
Modyfikacje chłodzenia:
Mod bloku
Pathfinder mod (dodatkowy obieg wody z drugim termostatem)
Termostat mishimoto
Wielka chłodnica wody
Wtrysk woda/methanol: AEM
No i powoli to się składa dół już prawie gotowy turbiny po wymianie uszczelnień
fajnie że działasz dalej z zetką
aby to było bezawaryjne nie przekraczać 500km   i bedzie git
a najlepiej odrazu pakować fabryczny silnik  z nisana gtr   w seri jest 550km  a na fabrycznych gratach robi sie 700km  a po zakuciu
 znam gtera  który legitymuje sie mocą ponad 900km i mometem 1100nm   kolegi Robina  dziśaj tak lukałem pod jego maską i ten silnik jest idealny na swap do zetki
Edytowane przez jarek1111
Jarek ale to nie jest takie proste żeby zapakować silnik z gtra do zety jakby tak było to ludzie by to wsadzali na potegę a jest jednak trochę problemów przy swapie awd do rwd wiem tylko o kilku takich swapach na jdm i w us i w każdym przypadku koszt swapa przewyższał cenę gtra
ASS padło coś ze remontujesz ? - Smigaliśmy razem kiedyś po mokrym Jastrzębiu .
No i cena silnika z GTR to około 30 tys.
Nie ale miałem tłoki na nominale w bloku który już miał nalatane 80k i nominału nie trzymał wiec miałem spore problemy z odpowietrzeniem skrzyni korbowej generalnie za dużo boostu przelatywało przez pierścienie i tłoki i już mnie to zaczęło wku.... dlatego zdecydowałem się zrobić. Generalna uwaga tłoki nominał nadają się tylko pod nowy blok z fabryki albo pod tuleje dartona jak blok jest używany to zawsze ten pierwszy nadwymiar trzeba zrobić
Trzymam kciuki i oby po drugim kłuciu silnika, olej wypływający z niego nie chlapał po błotnikach !!
Tzn. żeby w ogóle nic się nie lało z niego !!
I obyś miał więcej czasu by się z nami spotykać i ganiać po torach !!
Używane bloki z jakimi do czynienia miałem mają odstępstwa maks 1.5 setki przy przebiegu 180 tyś mil, a kute nominalne tłoki są pasowane z fabryki na 12-13 setek przy fabrycznie nowym bloku 95,5mm,
po chonowaniu zrobi się 15 setek luzu a to jest od pytki, do tego sie wyklepią po 1000km o kolejne 5 setek i jest dramat...
Ps. To Twin Turbo Greddy o którym wspomniałeś jest w puzlach i obecnie 3-ci właściciel zwiózł mi jego zwłoki:
Ale mamy jeszcze jedno Greddy TT w naszym kraju - kolega Micho196 !! :)
Hehe więcej pewno idzie spotkać na mieście Aventadorów i Veyronów niż Zetek powered by Twin Turbo Greddy :D
As As w akcji - Pamiętny rok 2014 łącznie 3 rude Zetki po Ułężu wtedy latały :)
Wałki już usiadły ale nie obyło się bez niespodzianek BC robi swoje walki pod aftermarketowe kółka zębate które maja wiekszą średnice o 0.2mm wiec trzeba było trochę zeszlifować
czy to sky r34 stoi tam na volkach w tle?
To raczej sky R33 mojego znajomego z Mrągowa. Tak przynajmniej wyglada
Zmodyfikowane spływy olejowe z turbin, oryginalnie spływy mają ujście do dolnej miski poniżej poziomu oleju co ogranicza przepływ, w moim projekcie podnieśliśmy je trochę i powiększyliśmy średnice tak żeby nic nie ograniszało przepływu. Listwy paliwowe i powrót paliwa też już zamontowany zostaje wrzucić kolektor i można odpalać
nad tafla oleju zeby bylo to praktycznie sama gora tej dużej miski olejowej...
Bede we firmie to cykne foto jak to w katusowej zet zrobilem.
No ale ko ko jumbo i do przodu !!
  • 3 miesiące temu...
  to sie robi dla hooby     ,   podam ci tylko jedną pozycje w GTR  wzmocnienie skrzyni biegów kosztuje 60 tyś zł  przy czym sam zakup auta to ok 200-300tyś
   jest jedna sprawa, a wiem że tak jest   sporo zetek turbo  miało poważne  awarie silników   ale o tym sie nikt oczywiście nie pochwali
 AAS fajnie że działasz  dalej z autem  rozwijaj projekt  bo warto
Pewnie zrobię mapę na 650 bo na tyle te turbiny powinny wydać ale chyba tylko po to żeby taka mieć
No z GTRem jest problem bo to nudny samochód, pozatym ma problemy ze skrzynia jak słusznie zauważył Jarek. Generalnie pare startów olej zgrzany i skrzynia do wymiany. Teraz ten NSX może być ciekawy chociaż mi się wizualnie nie bardzo podoba ale ludzie którzy maja pojęcie o prowadzeniu samochodów raczej pozytywnie się o nim wyrażają
NSX ma np. elektroniczne hamulce no nie wiem czy bym sie przekonał do hebli bez wężyków.
No a GTR fajny wóz tylko trzeba by mieć jakieś 600-650 tys zeby był fajny
No tez tak myślałem ze te wszystkie elektro gadżety zabija przyjemność z jazdy ale podobno nie, pozatym teraz większość supercars się wspomaga elektrycznie może to jest way to go
