Nissan Maxima A34 nie otwiera tylnych drzwi
Peter71
Witam.
Może ktoś się juz spotkał z takim problemem więc piszę o pomoc w nakierowaniu mnie na rozwiązanie problemu.
Jak jest zimno to wszystkie zamki drzwi otwierają się bez problemu z pilota natomiast ostatnio zrobiło się trochę cieplej i najpierw nie otwierało mi prawych tylnych drzwi a teraz doszły jeszcze lewe tylne i nie wiem co to może być. Jak po nocy otwieram auto wszystkie zamki bez problemu się otwierają natomiast w dzień jak temperatura powietrza podskoczy do powyżej tak około 20 stopni to tylne drzwi się nie otwierają, z drzwiami kierowcy i pasażera nie ma problemu.
Nie wiem czy trzeba wymieniać całe zamki z linkami i mechanizmem czy problem leży gdzie indziej.
Może ktoś już miał taki problem i może wie jak sobie z tym poradzić bo wymiana całych mechanizmów chyba trochę by mnie kosztowała ale jak nie będzie wyjścia to wymienię bo jest to wkurzające.
Dzięki z góry za wszystkie podpowiedzi i rady.
Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Pozdrawiam.
U mnie tez tyl padl -z jednej strony wymienilem silniczek mechanizmu- troche zabawy i sprytu zeby to z drzwi wyjac..
Drugi tyl padl czesciowo- nie da sie otworzyc drzwi od srodka - narazie nie ruszalem, smieje sie ze to fotel prezesa -szofer musi otworzyc :)
Przy wymianie pamietam ze ten mechanizm byl jakiejs innej marki - pamietam, pomyslalem sobie- nissan tak by tego nie spieprzyl..
Padal mi tez jeden przod ale aktualnie sie uspokoil. Slowem - ten typ tak chyba ma. Jedynie zamek kierowcy nigdy u mnie nie zawiodl.
Na ten tyl prezesa kupilem uzywke na aukcji za 100zl- wiec kosztowo bez tragedii.
Edit: tyl prezesa byl spowodowany przelaczeniem blokady z boku drzwi :) dobrze ze nie wymienilem zamka.. A druga sprawa- mechanizmy zamkow sa or Renault- teraz juz wiadomo czemu szwankuja ;)
