dawte Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Witam Przeszukałem już cały internet chyba ale nie mogę nic konkretnego znaleźć. Otóż - po przeglądzie tylnej klapy (bo coś pukało) przestało działać otwieranie klapy bagażnika. Cały czas świeci "otwarte drzwi", naciskanie na przycisk w drzwiach nic nie daje (brak reakcji i dźwięku). Rozebrałem rygiel (na tyle na ile się dało) - tam są 4 styki we wtyczce. 2 odpowiadają za napięcie dla silniczka rygla, a te pozostałe 2? Myślałem że jest to mikrostyk zamkniętych drzwi, ale po zwarciu ich nic się nie zmienia. Dalej pokazuje, że drzwi otwarte. Może czujnik klapy jest gdzie indziej? Ja to tak rozumiem, że jeśli sterownik dostaje info, że klapa otwarta, nie wysteruje 12V na rygiel otwierający. Przewody wyglądają OK. Po zdemontowaniu rygla sprawdzałem omomierzem te 2 piny - czy go zamknę czy otworzę (śrubokrętem) - ciągle przerwa. Noe potrafię (trochę się boję ) otworzyć go bardziej, bo wygląda bardzo zabudowany i tak jakby... nierozbieralny Macie jakieś sugestie, przemyślenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Do poczytania ....Może któryś z tematów / postów Cię naprowadzi http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/81845-kombi-problem-z-otwarciem-bagaznika/ http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/74057-p12-baganik-nie-chce-si-otworzy/ http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/62342-wp12-zamek-tylna-klapa-nie-zamyka/ http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/24646-p12-problem-z-otwieraniem-baganika-na-mrozie/ http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/25690-p12-otwieranie-bagaznika-p12/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawte Opublikowano 14 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Dzięki, na pewno poczytam. Sytuacja się trochę rozwinęła, a mianowicie: naprawiłem mikrostyk w ryglu (benzyną, bez otwierania - był zabrudzony. pomiar miernikiem - działa) Niestety w układzie NIE DZIAŁA. Sprawdziłem przewody (zielony i czarny) - rozciąłem je przy boku szyby z klapy. Zielony w kierunku rygla - OK, czarny - zwarcie do masy (!) - ale ok, można go wymienić, dolutować inny. Ale mierzę "w głąb auta" - OBA MAJĄ ZWARCIE DO MASY (??) Przypuszczam, że przekaźnik jest sterowany masą, stąd jeden tę masę powinien mieć, ale drugi albo gdzieś zatarł się do obudowy, albo do tego pierwszego. Może na łączeniu klapa - auto? Moje pytanie - czy ma ktoś dokładny schemat kombi WP12 diesel 2004 ? Lub info jak i dokąd i którędy te przewody podążają? Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
