[P12] Problem przy odpaleniu auta-zerowa reakcja
clint
Witam, Koledzy mialem dzisiaj niespodzianke! Pierwszy raz odkąd posiadam nissana (7lat).Rano skoczylem na miasto odpalil normalnie bezproblemowo itd.na miescie wsiadam przekrecam kluczyk czekam az świeca żarowa zgaśnie, zgasla odpalam i nic!zero jakiejkolwiek reakcji,żadnego dzwięku nic,drugi raz to samo. Wziolem nacislem otwarcie i zamknięcie centralnego z dwa razy,odpalam zakręcil, i za drugim razem odpalił. Czy ktoś z was mial podobny problem? Najgorsze to że niewiadomo co jest w takiej sytuacji, autko normalnie pali itd.świeca żarowa zgasla,a tu taki psikus.Teraz pali normalnie,może to być coś od rozrusznika?może immobilajzer zaświrował?tylko jakby immob.to chyba by krecił a nie odpalał,tak miałem w puncie.tu niewiem bo tak jak pisze pierwszy raz taka sytuacja.Proszę o spostrzeżenia koledzy.:)Pozdrawiam
jeżeli rozrusznik raz kręci a raz cisza to najpierw on jest "podejrzany" , miałem kiedyś coś podobnego w P12
i okazało się że rozrusznik "gubił' masę, po przeczyszczeniu styków wszystko już było ok
Ok.dzięki,będe obserwowal czy sytuacja się powtórzy,pewno tak,kwestia kiedy.kukalem też w necie na takie same sytuacje to również obstawiają rozrusznik.
Ja obstawiam immo, po przeczyszczeniu wtyczki immo przy stacyjce już więcej ten problem się nie pojawił a miałem podobne objawy http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/100131-19dci-dziwny-problem-z-uruchomieniem/
Tak myślę,jakby to byl immo,to czy kluczyk na desce by czasem nie migal awaryjnie ze cos nie tak jest?tak czytalem,ale pewnie zauważylibyście.Czy trudno wyczyscic ta wtyczke i kostke przy stacyjce?to prewencyjnie moge to zrobić.
Jakby to było immo (przynajmniej u mnie tak się czasem zdarza) to kontrolka NATS na desce by świeciła cały czas. U mnie pomaga wyjęcie kluczyka ze stacyjki i delikatne postukanie w kolumnę kierownicy. Osobiście nie rozbierałem kolumny celem przeczyszczenia wtyczek.
I to jest rozwiązanie problemu? Niektórzy chyba nigdy się niczego nie nauczą, no chyba że auto odmówi Ci całkowicie posłuszeństwa w najbardziej nieoczekiwanym momencie
Doraźnie (od ponad trzech lat - odpukać) tak.
Kłóci się to z definicją pojęcia "doraźnie"
