[P12] Ucho holownicze - jaka średnica?
tete
Jakiej średnicy powinien być gwint ucha holowniczego p12?
Mam swojej primerze takie w zestawie,ale nie mogę go wkręcić. Wygląda to tak jakby średnica gwintu ucha była za duża niż gwint w samochodzie.
Jeśli ucho które masz w zestawie jest oryginalne i od tego pojazdu to oznacza że wina leży po stronie otworu. Przerabiałem ten temat w swojej primerze. Chciałem kiedyś sprawdzić profilaktycznie czy można wkręcić ucho i okazało się że jest z tym problem. Winowajcą była korozja otworu, która uniemożliwiała wkręcenie ucha. Musisz zorganizować gwintownik i przegwintować otwór w nadwoziu i po problemie.
Szczerze mowiac dokupowywalem, w opisie było napisane, ze od p12 i jak przeszlo to juz go nie wkrecalem. Wczoraj się przykopalem w błocie i tu lipa nie mogę ucha wkręcić. Popatrzylem na innych aukcjach i moje wygląda identycznie jak te z aukcji. Jestem sam w stanie przegwintowac otwor?
 nie zaszkodziło by potraktować ten otwór jakimś odrdzewiaczem a następnie (po kilku godz) spróbować
go oczyścić (dobrze wyskrobać)  z rdzy - może się uda bez ponownego gwintowania
Oczyścić z rdzy możesz ale ucha i tak nie wkręcisz, bez gwintowania się nie obejdzie
Jak najbardziej
Edytowane przez Fazzi
ale spróbować nie zaszkodzi, a może jednak....
matador41
widzę, że jednak wiesz lepiej. Jeśli hak/ucho nie było w ogóle używane przez kilka lat to nie ma szans ażeby je po tak długim czasie wkręcić
matador41
 no to się zdziwisz, ale kilka lat temu nieużywane od nowości ucho wkręciliśmy w ten sposób
w  fiacie punto 2 u kuzynki, fakt że łatwo nie było ale się jakoś udało
Nie ma co liczyć na to, że może się udo albo się nie udo.
nie należy też z góry zakładać że nigdy się nie uda, to zależy też
od stopnia zabrudzenia (skorodowania), każdy przypadek jest inny, natomiast
uważam że wszelkie naprawy należy zaczynać od najprostszych sposobów
Nie ma szans żeby wkręcić. Jest tak skorodowany otwór, że nawet nie ma gwintu. Jeśli dam go gdzieś do przegwintowania to pewnie trzeba, będzie przegwintować na większy rozmiar? A co za tym i idzie ucho/hak tez trzeba bedzie przerobić na większą średnicę?
Zrób to co napisałem, gdyby gwint zgnił/skorodował całkowicie i otwór byłby większy to końcówka ucha weszłaby w otwór bez żadnego oporu. Przegwintuj otwór gwintownikiem i wtedy zobaczysz co i jak
Panowie, brakuje informacji dla użytkowników P12 oraz P11.144 - jaki kupić gwintownik: (M - ile?). Skok gwintu typowy (1,5) czy drobnozwojny (jaki)? Nie każdy posiada grzebień do pomiaru, a na pomoc w sklepie nie ma co liczyć.
  Z wypowiedzi wynika jeden wniosek: warto sprawdzić stan zaczepu (a otwór zabezpieczyć smarem np. grafitowym), żeby w czasie "W" (odpukać) nie być niemile zaskoczonym.
Edytowane przez polo32
Nie każdy też pamięta jaki gwintownik używał do przegwintowania otworu - to niestandardowa operacja w przeciwieństwie do np. wymiany oleju lub klocków hamulcowych
Wykonałem niestandardową :rofl: operację i pomierzyłem gwint ucha zaczepu.  Dla zainteresowanych: zaczep w P11.144 ma gwint M16 o skoku 2,0 na długości podtoczenia 25 mm. Nie było potrzeby przegwintowania otworu, ale profilaktycznie pokryłem go smarem grafitowym i przekręciłem.
Jak jest w P12 - niech wypowiedzą się użytkownicy.
