[P12] czujnik położenia wału korbowego błąd p0335
Forest88
Witam koledzy wczoraj miaľem taką sytuacje ze wsiadam do auta o ono ciężej odpala musiałem krecić ze 4 sekundy po odpaleniu zapaliła misie chek engin i esp samochud niby jedze ale odczasu do czasu szarpnie i to dość mocno. Potrafi zgasnoć potem odpalałem kilka razy i też cieżko
Posadam wtyczke elm -  przeskanowałem i wyskoczył bład p0335 = walniety czujnik połozenia wału korbowego
Dziś rano odpalam , auto pali od strzała  , ale po chwili znowu Chek engin sie zapala
czy jest to mozliwe ,że to faktycznie walniety czujnik, skoro auto odpala?
Witam koledzy wczoraj miaľem taką sytuacje ze wsiadam do auta o ono ciężej odpala musiałem krecić ze 4 sekundy po odpaleniu zapaliła misie chek engin i esp samochud niby jedze ale odczasu do czasu szarpnie i to dość mocno. Potrafi zgasnoć potem odpalałem kilka razyi też cieżko
Posadam wtyczke elm przeskanowałem wyskoczył bład p0335 walniety czujnik połozenia wału korbowego dziś rano odpalam
Auto pali od strzała ale pochwili znowu
Chek engin sie zapala czy jest to mozliwe ze to faktycznie walniety czujnik skoro auto odpala
Możliwe. Pierwszą czynnością którą możesz wykonać to odkręć czujnik, wyczyść go i wtedy zobaczysz
Kolego orjentujesz sie czy da rade sie do niego dostać bez kanału moze z lewarka
2.0 benzyna zamówiłem już zamiennik sprawdze
Zazwyczaj czujnik położenia wału znajduje się w miejscu łączenia skrzyni biegów z silnikiem w górnej części - tam go szukaj
Witam , dziś kolega podłączył mi kompa pod samochud  samochód zczytał błędy no i nic nie wyszło... a dopiero w oczekujących był p0335 skasował mi go i check siw.przestał palić .Dodam jeszcze, że czujnika wału jeszcze nie wymieniłem ,a auto mi jeździ normalnie.
Zobaczymy jak pojeżdże, to napisze co się dzieje.
Byłem dziŝ u mechanika, bo pomyślałem ,że to może wina rozrządu , ale ten powiedział  że łańcuch musi być słychać i niema  nie ma  innej opcji. I odrazu  od razu powiedział ,że nic nie słyszy
Czujnik położenia wału można zamienić miejscami z czujnikiem położenia rozrządu.
Są dokładnie identyczne.
Po tym będzie wiadomo, czy uszkodzony jest sam czujnik, czy coś gorszego się dzieje
