syczenie z okolicy schowka przy załączonej klimatyzacji
djwawel
Witam wszystkich ponownie.
Chciałem podziękować wszystkim za odpowiedzi na moje dotychczasowe pytania. Podczas użytkowania micrusa mam kolejne pytanie. Ostatnio byłem w serwisie klimatyzacji i zrobiłem wszystko co trzeba razem ze sprawdzeniem szczelności. Uzupełniłem czynnik szczelność w porządku. Podczas załączenia klimatyzacji słychać w okolicach schowka syczenie które pojawia się i znika i tak w kółko. Czy to normalny objaw. Dodam że temperatura z kratek to 6-7 stopni na obiegu zamknietym na 2 biegu przy 30 stopniowym upale czyli raczej dobrze chłodzi.
Skoro szczelność klimy była sprawdzana i jest Ok.! to może po prostu gdzieś z przewodu doprowadzającego powietrze do kratek, w wyniku powstałej nieszczelności, sączy się powietrze. Łączenie tych przewodów jest na zasadzie wsunięcia jednego w drugi a uszczelnione jest to gąbką.
Tylko że jak by było z przewodu to wydaje mi się że syczało by cały czas a syczenie towarzyszy chyba załączającej się sprężarki.
No to musisz organoleptycznie niemalże kierując się słuchem znaleźć miejsce syczenia, a jak go znajdziesz rozwiązanie problemu nasunie się zapewne samo.
Obstawiam że dźwięk pochodzi z zaworu rozprężającego, jest tuż przed parownikiem więc prawdopodobnie już w kabinie. Nie powinien tak hałasować ale puki klima chłodzi to bym nie zaczepiał.
Dzięki za odpowiedzi. Skit masz rację jak chłodzi to po co wchodzić w koszta. Ale ten zawór będę miał na uwadze. Pozdrawiam
