Adan199518 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Hej mam problem z odpaleniem primery mianowicie kręci, łapie ale nie odpala. Sprawdziłem już wszystkie czujniki odpowiadające za odpalenie mianowicie czujnik położenia wałka rozrządu i wału korbowego, czujnik ciśnienia na listwie oraz regulator ciśnienia na pompie wszystkie okazały się sprawne. W paliwie nie ma żadnych opiłków ani brudów. Auto można jedynie odpalić za pomocą plaka. Prosiłbym o szybką odpowiedź za pomoc z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Mianowicie na jakiej podstawie oceniasz ze wszystko sprawne?na wyglad czy omomierzem jaka jest wartosc czujnikow.?Ja zawsze biore sie od sprawdzenia przez komputer niz pol auta przeszukiwac i znalesc przyczyne,zobacz czy nie ida bombelki powietrza od filtra do listwy,wez kolege z**e dziewczyne niech obserwuje Niech ktos drugi zobaczy tez jak z wydechu idzie dymek czy nic sie nie pojawia byc moze niedrozny uklad wydechowy i dlawi auto,ogladales Czterech pancernych i pies,jak zatkali uklad wydechowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adan199518 Opublikowano 9 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 (edytowane) Stwierdziłem że czujniki są sprawne ponieważ podmieniłem je od sprawnego auta.Sprawdzałem przez komputer za pomocą programu DDT2000 i nie wykazało błędów. Sprawdzaliśmy czy idą bąbelki ale jednak nie. Przy próbie odpalenia primery nie widać dymu samo powietrze. Edytowane 9 Lipca 2016 przez Adan199518 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 może masz za niskie ciśnienie na listwie, sprawdź jaka jest wartość przy próbie odpalenia, powinno być zdaje się 300bar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adan199518 Opublikowano 9 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Nie mogę tego sprawdzić nie mam specjalnego programu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 a na tym ddt nie widać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adan199518 Opublikowano 9 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Nie widać tylko bledy mogę sprawdzić których nie wykazal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 jeżeli odpala tylko na plaka to sugeruje problemy z dawkowaniem paliwa przy rozruchu, musisz to sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adan199518 Opublikowano 10 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 (edytowane) No tak ale jak mam to sprawdzić gdy poluzuje przewód od wstrzyskiwaczy to psika paliwem co by niby wskazywało że pompa podaje.Sprawdziłem ten zaworek na listwie czy nie przepuszcza okazało się że nie. Co jeszcze mógłbym sprawdzić ? Proszę o jakieś instrukcje Edytowane 10 Lipca 2016 przez Adan199518 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Nic tylko sprawdzic na kompie z prawdziwego zdarzenia,jak juz nie raz pisalem kupilem ze sklepu Mari.pl itnerfejs z programem na licencje nissan i tam oprocz bledow jest podglad wszystkich parametrow co jak pracuje,ma mozliwczosc kodowania wtryskow(tam nie grzebie) gdzie jest pokazane jak wtryski pracuja tzn. dawkowanie i wiele innych rzeczy,jak adaptacje wypalanie PDF ktory na moje szczescie ze w tym roczniku nie bylo bo jak wiadomo teraz sa przymiarki ze nie podbija przegladu gdy fabrycznie byl montowany ale kazdy wie ze ten gadzet sporo problemow przysparza,co nie ktorzy wicinaja i wgrywaja nowy soft w komp ale jak diagnosta stwierdzi ze ma Pdf a tu nie ma to niepodbije,Ale slyszalem przymiarki do tego,ale wroce do tematu zaden elm czy ddt nic nie zobaczy musi byc profesjonalny albo takie cudo jaki ja mam,jest sprawdzone urzadzenie i pracuje wysmienicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adan199518 Opublikowano 11 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Po sprawdzeniu wtryskiwaczy okazało się że wszystkie 4 są zepsute. Moje pytanie brzmi dlaczego mogło dość do ich zepsucia i jak zapobiegać ich aby nie dochodziło do zepsucia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 (edytowane) Paliwo Paliwo Paliwo Jezdzenie na rezerwie,nie dopuszczac,do ropy wlac troche oleju,wiadomo ropa tlusta ale jak to mowie setka nie zaszkodzi,a ropa to innaczej olej napedowy. Edytowane 13 Lipca 2016 przez janusz12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 I co po wymianie wtryskow odpalił ? Bo wg mnie nie odpali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Zgadzam sie z voyager1956 nie odpali nie ma bata tylko wiecej balaganu na robia bo takim zabiegu,to nie swieca ze sie wymieni i bedzie jezdzilo, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Nic tylko sprawdzic na kompie z prawdziwego zdarzenia,jak juz nie raz pisalem kupilem ze sklepu Mari.pl itnerfejs z programem na licencje nissan i tam oprocz bledow jest podglad wszystkich parametrow co jak pracuje,ma mozliwczosc kodowania wtryskow(tam nie grzebie) gdzie jest pokazane jak wtryski pracuja tzn. dawkowanie i wiele innych rzeczy...... Mógłbyś podać dokładną nazwę tego programu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 http://www.maxiecu.com tam sobie wybierasz marke i interfejs opcom taki akurat mam dziala demo i full jest ze wszystkimi mozliwosciami w przyszlosci kupie sobie licencje na inne auta ale nissan sie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adan199518 Opublikowano 13 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Co może być jeśli po wymianie wtryskiwacze nissan nadal nie chce odpalić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Znaleźć przerwę w przewodach idących od czujnika polozenia wału do wiązki głównej nad pokrywa zaworow , przeważnie tam pękają ze względu na przegrzanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adan199518 Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 To było sprawdzone nie ma przerwy w przewodach od czujnika położenia wału. Mam pytanie jak ustawić pompę wtryskową przy zakładaniu paska rozrządu czy powinno się ustawiać w znaki ? Auto odpala ale po minucie lub dwóch gaśnie co może być tego przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 no to zacznijmy od początku, jakie były okoliczności tego że przestał odpalać (coś zmieniałeś?) i co zrobiłeś że teraz zaczął odpalać już bez plaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adan199518 Opublikowano 19 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Samochód odpala po wymianie wtryskiwaczy i pompy CR oraz po odpowietrzenie układu paliwowego choć nie wiem czy do końca został odpowietrzony ale auto odpala i gaśnie po jakieś minucie dwóch. Co może być przyczyną tego działania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Kodowaliscie wtryski ? a na wezykach od filtra paliwa do pompy wtryskowej nie ma pecherzokow powietrza ? Jak zona da mi auto to zrobie film tym interfejsem co ma jak pracuja wtryski widzialem na wlasne oczy ciekawe,na temat wtryskow nie mam jako takiej wiedzy ale moze marzec kwiecien gdzies tak dalem do goscia na przelewy i na komp jak co wyglada jak sobie pracuja i powiem to gosc jeden z niewielu co zna sie na dieslach moze kogos rozczaruje ale wtryski moze wlasnie Ecu steruje tym wtryski nie zakodowane nie maja tak zwanej tolerancji po jakim czasie no sie dostraja,ale jak juz leje nic nie pomoze regeneracja cr a pompowtryski z tego co mi mowil denso sie kupuje,ale kazdy ma swoje zdanie.nie wiem ale cos w tym jest bo ostatnio odme czyscilem raczej kupilem,i panowie jest roznica auto ma kopa,jest tylko maly myk zobaczyc droznoosc kroćca w bloku silnika maly przekroj srednicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adan199518 Opublikowano 30 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Auto od rana ma cieżko zapalić wygląda jakby był zapowietrzony potem gdy się rozgrzeje samochód zapala bez problemu. Proszę o wskazówki co może być problemem tego zachowania auta. Jak widać auto czasem przerwało a na końcu zgasło W aucie zostały zregenerowane wtryskiwacze,wymieniona pompa wysokiego ciśnienia a następnie układ został odpowietrzony zaczął odpalać ale występowały przerwy w zasilania po odpaleniu go rankiem.Teraz nissan przestał całkowicie odpalać do pompy i wtryskiwaczy dochodzi paliwo. Na plaka łapie tylko na jedno przekręcenie i od razu gaśnie. Nie mogę sprawdzić parametrów silnika ponieważ nie posiadam komputera czy nie obejdzie się bez diagnostyki komputerowej ?ewentualnie proszę o dalsze porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
