Problem z gps przez kamerkę - rejestrator jazdy
czesiu1976
Witam problem mój polegał na zakłócaniu przez kamerkę Prestigio RoadRunner 310 pozycji GPS w nawigacji Nissan Connect zamiast współrzędnych gps miałem tylko kreski --,--,--
po wyłączeniu kamerki wszystko wracało do normy.Moje pytanie jakich kamerek używacie w waszych Kaśkach i gdzie są zamontowane.
Ja u siebie też, przy ostatnim pozycjonowaniu pojazdu, miałem tylko kreski, co mnie zresztą zdziwiło bo wcześniej, przy takiej samej czynności,  były współrzędne, postanowiłem jednak zapisać pozycję i została ona prawidłowo zapisana. Nie pamiętam jaką mam kamerkę i nie sprawdzałem czy po jej wyłączeniu pojawią się cyferki, jak nie zapomnę to sprawdzę, ważne że zapis pozycji, mimo wszystko, był prawidłowy.
Dzisiaj znalazłem na YT film na którym gość pokazuje jak moja kamerka Prsestigio RoadRunner 310 zakłóca GPS obecnie szukam nowej i myślę że padnie na Mio 568 z bazą fotoradarów może ktoś ma takie coś ?
Sprawdziłem dziś na wszystkie sposoby swoją NC i przy włączonej kamerce wyświetla pozycję bez kresek. Wyżej opisany przeze mnie przypadek, kiedy pojawiły się same kreski,  miał miejsce w pobliżu lotniska, może więc tam coś zakłócało pracę GPS-a a nie była to moja kamerka.
  • Upvote 1
Dzięki za sprawdzenie jeszcze napisz jaką masz kamerkę i gdzie montowana ?
Kamerkę mam najzwyklejszą w świecie, nie markową, podobną do tej z tego linku; http://allegro.pl/kamera-samochodowa-wideorejestrator-trasy-do-auta-i6316602782.html. Kupiłem ją kilka lat temu na próbę a że dobrze się sprawuje to pozostała. Umieszczoną mam pod samym lusterkiem wstecznym tak by nie przesłaniała widoku drogi, przewody puszczone mam pod podsufitką i dalej w osłonie słupka. Swego czasu dawała mi ona zakłócenia na radio a powodem ich był luźno wsadzony przewód ją zasilający. Unieruchomiłem go i problem zanikł.
  • Upvote 1
Sprawdź, jeśli masz możliwości zasilacz kamerki podłączając inny, bo z tego co wiem to nie tyle kamerka zakłócenia daje co jej zasilanie.
Sprawdzałem nawet bez kabla - wystarczy że w środku auta  włączam kamerkę sygnał ginie - sygnał wraca dopiero wtedy gdy kamerka jest za siedzeniem kierowcy lub pasażera
No faktycznie nie tylko Ty masz z nią problem, użytkownicy tych kamerek w sieci mają o niej podobne zdanie. Jednym słowem PORAŻKA, choć sprzęt wydawało by się najnormalniejszy w świecie, jedyne wyjście albo zamocować na tyle pojazdu by rejestrowała, jako dodatkowy bajer&zabezpieczenie, trasę przejechaną a na przód kupić coś innego albo sprzedać komuś kto nie korzysta z  GPS.
