[J11] Wymiana kierunkowskazu w lusterku
Plachon
Mam do wymiany diodowy kierunkowskaz w lusterku. Pytanie czy kierunkowskaz jest przykręcony do lusterka dwiema śrubami, czy tylko trzyma się na dwóch zatrzaskach. Jeżeli jest przykręcony to jak się dostać do tych śrub? Czy trzeba szkło demontować?
Nie zakładaj tematów z zapytaniem w dziale ZTS.
Chyba jesteś pierwszym ,który to musi zrobić...Ale? Co się stało? Przecież masz gwarancję?
Tutaj masz link do strony z przedmiotem na allegro:
http://allegro.pl/nissan-qashqai-2014-nowa-obudowa-lusterka-lewa-i6321287897.html
Widać ajkby w obudowie było coś przykręcane,więc podejrzewam,że był tam przykręcony kierunek
Koleś zjechał na mój pas i przywalił w lusterko, potem uciekł. Moje się złożyło, ale niestety kierunek rozsypał się. O cenie w ASO nie będę pisał, bo to kosmos, udało mi się kupić kierunek teraz kwestia wymiany. Udało mi się zdobyć workshop manual do X-traila (takie same lusterka ma). Niestety aby odkręcić kierunek trzeba zdemontować szkiełko lusterka, a to jest dobre. Nie wiem czy dam radę szkiełko bezszkodowo zdemontować. Jak nie to jednak nie obędzie się bez ASO. Szukam wsparcia w temacie szkiełka w lusterku jak zdjąć i założyć bezszkodowo.
Poszukaj na You Tubie jak się demontuje szkła,łatwizna.Są na specjalnych zaczepach zatrzaskowych.
Tak jak pisze Jacek,szkiełko powinno być na plastikowych zatrzaskach.Widziałem taką wymianę żarówki w kierumku lusterka w Navarze,mechanik delikatnie podważał góra-dół i szkiełko odskakuje,musisz uważać żeby nie spadło,chociaż powinno utrzymać się na przewodach od ogrzewania.
No i żeby nie pękło jeszcze. Poszukam, czegoś z plastyku i dość szerokiego. Dzięki za podpowiedzi.
Musi to być szeroka płaska szpachelka tak gdzieś około 6cm ,aby wywierać nacisk na dużej powierzchni,a nie punktowo.
Coś podobnego do,jakby to nazwać,tasaczka do tortu z plastiku
