sebastiw Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Takie gniazda mam pod fotelem pasażera. Może mi ktoś pomóc w identyfikacji, do czego służą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pixel81 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Takie gniazda mam pod fotelem pasażera. Może mi ktoś pomóc w identyfikacji, do czego służą? Witaj, Z pewnością nie jest to instalacja subwoofera, gdyż do niego jest jedna wtyczka z 6-cioma pinami. Nie jestem pewien ale sądzę że: - 3 pinowa może być od podgrzewanych foteli. Masz model po lifcie - więc możesz sprawdzić, czy aby w tunelu, pod obudową przełącznika blokady drzwi (obok lewarka skrzyni biegów), znajdują się dwie kostki 6-pinowe (brązowa i biała o ile dobrze pamiętam) - to jest instalacja podgrzewanych foteli. Wówczas możesz odłączyć na chwilę akku, i miernikiem (test ciągłości lub omomierz) mógłbyś się upewnić - jeżeli będzie fizyczne przejście pomiędzy kostką spod siedzenia do kostek w tunelu to z pewnością jest to instalacja podgrzewanych foteli. - 2 pinowa zasilanie foteli elektrycznych (sądząc po grubości pinów), lub sensor obecności pasażera (czujnik nacisku na siedzisko). Sprawdź woltomierzem czy pomiędzy tymi dwoma pinami masz zasilanie np: po przekręceniu stacyjki na w pozycję ACC lub ON. Jeżeli będzie napięcie cca. 12V to będzie to instalacja zasilająca elektrycznie sterowane fotele. Pozdrawiam, Michał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 4 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Dzięki, sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelboss Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 tam dajesz zmieniarkę płyt tak sądzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
