Oświetlenie 350Z
Mycek
Mam pytanie dotyczące długich świateł ksenonowych. Nie świeci mi prawe długie światło. W Aso powiedzieli, że tam się nie otwiera taka klapka i trzeba wymienić całą lampę :) Pytanie brzmi - jak to normalnie naprawić ?
A który masz rocznik bo nie raczyłeś napisać, od 06 w górę są bixenony zatem przy włączaniu długich przesłona się opuszcza, w starszych rocznikach jest po prostu osobna żarówka i odbłyśnik od długich. Jeśli masz bixenon i nie działa opuszczanie przesłony to należy zdjąć lampę, sprawdzić czy napięcie dochodzi na odpowiedni pin, jeśli tak to trzeba rozkleić lampę i zobaczyć co w środku padło i wykombinować sprytny sposób naprawy (może trzeba będzie silniczek dorwać skądś podobny albo dorobić jakiś metalowy element). Żeby zdjąć lampę musisz wpierw zrzucić przedni zderzak.. zatem jak nie zrobisz tego samemu to musisz znaleźć jakiegoś mechanika z nadmiarem wolnego czasu.. jeśli natomiast czas nagli to kupić drugą lampę (upewnij sie że nie z anglika), podmienić na twoją, naprawić w wolnej chwili tą zdjętą i sprzedać.
tak jak pisałem jak nie masz zdolności żeby pogrzebać w tym samemu, albo miejsca gdzie możesz rozebrane auto zostawić na kilka dni to zostaje Ci kupić drugą lampę, podmienić i wtedy na spokojnie naprawić wyciągniętą. Bo jeśli napięcie dochodzi to bez rozklejania lampy się nie obędzie.
Edytowane przez Szachi
  • 2 lata później...
Kolejny odkopany temat, ale...również szukałem.
Czy w 350Z rok 2006 EU i Orange Pack w drzwiach na dole to "coś czerwonego" to zwykłe odblaski czy światła które powinny się zapalić wraz z włączeniem świateł pozycyjnych? U mnie się nic nie świeci dlatego próbuję się zorientować czy to coś nie halo, czy to tak musi być.
Michał
  • 2 miesiące temu...
Koledzy\koleżanki,
Czy posiada ktoś spis WSZYSTKICH żarówek jakie znajdują się w 350Z rocznik '06 wersja EU? Szukałem w instrukcji obsługi, ale tam nie ma czegoś takiego...albo źle szukałem.
  • 5 tygodni później...
z forum USA  nie jest to moja praca ja tylko obrobiłem
Low beam headlamp
Part number = H7
Part number = HID-D2R ( wersja BIXENON ma żarniki D2S )
With HID (high intensity discharge) headlamps
High beam headlamp
Part number = H1-55W
With replaceable halogen capsules
Upgrade Part Number = H1ST
Part number = H7
Upgrade Part Number = H7ST
Parking light
Part number = 168
Tail light
Part number = 7443
Stop light
Part number = 7443
License plate
Part number = 168
Back up light
Part number = 7440
Front sidemarker
Part number = 168
Rear sidemarker
Part number = 168
Map light
Part number = DE3175
Trunk/Cargo area
Part number = 168
turn signals
7440 front and back
