Damii94 Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Witam. Szukałem informacji na temat gdzie najlepiej wpiąc czujnik temperatury oleju w Nissanie 350z jednak opinie są bardzo podzielone. Czy mógłby mi ktoś doradzić, kto to praktykował? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GodISmE Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Ja wiem czy sa tak podzielone? Chyba nie Miska olejowa wydaje sie byc najczestszym rozwiazaniem, ewentualnie specjalna podstawka pod filtr oleju. PS. Uzyj funkcji szukania nastepnym razem. Bylo juz o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damii94 Opublikowano 9 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Szukałem, jest wiele opini ze w misce olejowej nie ma sensu montować ze względu na różnice temperatury oleju w obiegu a w misce. Dlatego wolałem zapytać kogoś kto ma o tym pojęcie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 powinno sie czujnik zamontować na kanale olejowym po pompie a w z-ce sie da tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Tak jest jaki pisze Jarek tzn. fabrycznie maja tak zrobione RevUp, HR i w 370Z. A ja osobiście wrzucam w miske olejowa bo najwygodniej zwlaszcza jak sie wsadza powiekszona miske ktora ma juz wygodne miejsca pod czujnik... Różnice miedzy pomiarem z miski a z magistrali to ok 3-5stopni przy temperaturach w granicach 100-110*C tyle w przypadku RevUpa jest w innych modelach VQ myślę że identycznie będzie... Różnica nie wiem czy bierze sie z tego ze w innym miejscu jest czujnik czy dodatkowy zegar ma ciut inne wskazania jak oryginalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpl1337 Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Tak jest jaki pisze Jarek tzn. fabrycznie maja tak zrobione RevUp, HR i w 370Z. A ja osobiście wrzucam w miske olejowa bo najwygodniej zwlaszcza jak sie wsadza powiekszona miske ktora ma juz wygodne miejsca pod czujnik... Różnice miedzy pomiarem z miski a z magistrali to ok 3-5stopni przy temperaturach w granicach 100-110*C tyle w przypadku RevUpa jest w innych modelach VQ myślę że identycznie będzie... Różnica nie wiem czy bierze sie z tego ze w innym miejscu jest czujnik czy dodatkowy zegar ma ciut inne wskazania jak oryginalny Revup i hr maja seryjnie czujnik temp. oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damii94 Opublikowano 9 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Dzięki bardzo za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Tak te silniki maja ale podglad tylko z interfejsu diagnostycznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GodISmE Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 A nie da się tego jakoś wyprowadzić do zegara i na deskę rozdzielczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpl1337 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Tak te silniki maja ale podglad tylko z interfejsu diagnostycznego To nie lepiej kupic elma i miec podglad na tablecie/telefonie skoro sie tak da? Chociaz mi nie dziala elm, ale nie wiem czy sie spalilo to chinskie badziewie czy nie dziala w zetce poprostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipm87 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 To nie lepiej kupic elma i miec podglad na tablecie/telefonie skoro sie tak da? Chociaz mi nie dziala elm, ale nie wiem czy sie spalilo to chinskie badziewie czy nie dziala w zetce poprostu. Mam tak samo.. Sprawdzałem 3 Elm'y do swojej zetki i żaden nie chciał działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpl1337 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Testowalem teraz elma znajomego i dziala. Nie wiem czy pokazuje temp. oleju bo mialem tylko jakies demo apki na windowsa. Ale w wiekszosci aut jest tak, ze pomimo ze czujnik jest, a nawet w niektorych jak jest seryjny zegar to do obd temperatury i tak podawac nie bedzie. Moze w zetce jest inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 na moim interfejsie diagnostycznym pokazuje Uprev temperature. Na elm zdaje się ze też - kiedyś Rafał od pomarańczowego HR mi to pokazywał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konik86 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Ciekawe na jakim sofcie.... Ja mam SDPROG i nie pokazuje temp. oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konik86 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Widzę, że lubisz napisać sobie bzdurny komentarz i bezsensownie nabijać sobie posty - (z gimbazy jesteś czy co?). Po pierwsze - zawsze mogłem założyć nowy temat w starej sprawie, genialne rozwiązanie, które wcale nie zaśmieca forum. Po drugie - jak nie masz nic merytorycznego do napisania to po co w ogóle się udzielasz? - żeby sobie podbić posty?.......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
