Centralny zamek nie reaguje w drzwiach kierowcy
Konrad123
Witam dziś dopadł mnie taki problem. Zamykam auto guzikiem na klamce słychać że centralny zadziałał kieunki migneły łapię odruchowo za klamkę aby sprawdzić czy zamknięty a tu psikus. Drzwi od kierowcy otwarte. Więc próbuje jeszcze raz i nic reszta drzwi i bagażnik normalnie się zamykają. To mówię zamknę go mechanicznie czyli rozbiore pilot i kluczykiem a tu nic. O co kaman chyba będę musiał boczek rozebrać.
kolego konrad
chyba masz to co u mnie, zamarza Ci przy ujemnych temperaturach zamek.
walcze z tym juz drugą zimę. Gdy sa mrozy nie zamyka z kluczyka,z pilota ani od środka guzikiem blokady drzwi.
kiedyś jadą w trasę ,wiadomo w aucie ciepło,zatrzymuje się na odpoczynek,klik drzwi zaryglowane morda się cieszy że się naprawiło. na drugi dzień schodzę  do auta (w nocy -3*) kik a tu ZONK ,nie otwiera sie !! wszystkie drzwi elegancko otwarte prócz kierowcy.JA prawie 2m wzrostu wsiadałem od pasażera i tez nic nawet z klamki nosz &*%$%^-mać co jest i znów ayto nagrzane działa ,noc mróz nie działa.
byłem w aso powiedzieli że kiedyś na gwarancji tego się nawymieniali więc coś jest na rzeczy z tymi zamkami.
Czasami pomaga popsikać odmrażaczem do szyb na rygiel w drzwiach (na zamek ani klamke nie psikaj).
Podłączyłem auto do kompa i nic nie widać. Przy otwieraniu czy zamykaniu cenralnym z pilota czy przyciskiem słychać jakiś minimalny hałas tak jakby siłownik nie miał siły lub sie przybierał.
Jak narazie nie mam problemu z wsiadaniem czy wysiadaniem tylko z ryglowaniem ale może to byc początek dalszych przygód. Jak ja zostawię teraz auto np pod praca super marketem itp.
dziś jak głupi siedziałem w aucie pod marketem bo za  ch.....a nie chciał się zamknąć
teraz za każdym razem sprawdzam czy się zamykają drzwi.
cena w ASO 570zł :) bez wymiany
Edytowane przez m@rcin sz-n
Wymiana zamka.Sam to przerabiałem w styczniu tego roku.Na allegro bardzo ciężko jest kupić zamek od drzwi kierowcy , jeśli już trafisz to zamek jest uszkodzony. Sam sprowadzałem chyba 3 sztuki i były uszkodzone i tylko problemy ze sprzedającymi.
Przed wymianą zamka drzwi od kierowcy zamykałem kluczem.
kolego lechia ,tu jest taki problem ,że nie idzie nawet z kluczyka.
napisz z kąd dorwałeś zamek?
Kolego m@rcin. Bez wymiany? Ale nie wiesz co zrobili ze działa.
Edytowane przez Konrad123
nie zrozumieliśmy sie
dowiadywałem się tylko jaka jest cena nowego zamka w ASO, to 570zł bez wymiany. za wymianę chcą do 200zł dodatkowo
jutro jadę do magika od zamków centralnych może coś poradzi
a dziś dział,zamyka otwiera bez problemu
byłem u magika to mi powiedział
-przyjedź pan jak zamarznie i nie będzie działać zamek,bo w tej sytuacji nic nie poradzę
wiec czekam na mrozy i gdy zamek przestanie działać.
a mi dzisiaj przestał działać zamek do bagażnika, jak naciskamy to słychać klik ale zamek się nie otwiera, wczoraj wszystko było dobrze.
Wysłane z mojego SM-T555 przy użyciu Tapatalka
Zamek byłem zmuszony kupić w ASO po wielu nieudanych próbach wymiany zamka z allegro /nawet od jednego sprzedawcy dostałem pogróżki że zepsułem zamek/
Samochód mój ma ponad 5 lat imam trochę upustu na części i robociznę.
Ja mogłem zamknąć samochód na kluczyk - może zamek rozsypał się całkowicie ?
Czy na zakup nowego zamka jesteśmy skazani tylko na servis? Dzięki za sam zamek powiedzieli mi 813zl plus wymiana. 100zl za zdiagnozowanie usterki. Informacje uzyskane telefonicznie servis Lublin
niestety tylko serwis, no chyba ze dorwiesz gdzieś rozbitka . Zobacz że nawet ich na allegro nie ma :( tylko do tylnych drzwi lub pasażer przód. jakaś paranoja.
Czy zamek z qashqaia po lifcie będzie pasowac do mojego 2009r. Jutro rozbieram boczek i zobaczę co jest grane.
Jak zdemontujesz boczek to nic nie zobaczysz. Tam gdzie w normalnych samochodach jest folia w QQ jest przykręcona blacha. Żeby odkręcić tą blachę trzeba wyjąć szybę z drzwi. Francuzka myśl techniczna.
trochę jest zabawy, jesli nie masz garażu lub innego ciepłego pomieszczenie to lepiej nie zabieraj się
mi zajęło rozebranie złożenie około 2h
z tego co wiem to nie będzie ,tak mi powiedział gość w ASO. musi być dany rok czyli jak u ciebie do liftu. choć z drugiej strony nie rozumiem  czemu,chyba tego nie liftowali :)
Witam!!!
Powiem wam że nie ma rzeczy niemożliwych. Zameczek naprawiony śmiga jak nowy. Mój magik go wyciągnął zaczarowal i działa. Niestety nie było mnie przy tym (praca) bo bym porobił fotorelację. Przyczyną takiego stanu było to że zamek nie jest szczelnie zamknięty i dostaje się do niego woda. Taką informacje uzyskałem.
Author53 dzięki za przesłany filmik rozbiórki boczka przydał się.
  • 4 tygodnie później...
Witam was. U mnie podobnie . Mam X- Traila 2008 w dieslu. W zeszłym tygodniu zablokował sie zamek w drzwiach pasażera z tyłu- nie można otworzyć z zewnątrz. Wczoraj żona mówi że drugie z tyłu drzwi to samo. Zeszłej zimy nie było probla. Może rzeczywiście jest to związane z wodą . Był myty jakieś 2 tyg temu jak nie było jeszcze mrozów. I co ja bidny mam począć.....?:(
Mogę zdracić Wam swój sposób na zamki w samochodzie.
Zaraz po zakupie auta smaruję wszystkie zawiasy a zamki traktuję obfitą ilością oliwki. W drzwiach na wysokości zamka są zazwyczaj zaślepki które ściągam i aplikuję dużą ilość smarowania.
Tak postępując jeszcze mi się nie zdarzyło żeby w zimie zamek odmówił posłuszeństwa.
  • 3 lata później...
hej:)
mam bezkluczykowy w j10, nie zamykam mi drzwi pasażera i z pilot i z guzika blokady na klamce, nie wiem czy to awaria ponieważ jeszcze niedawno było wszystko ok. W między czasie próbowałam ustawić tryb antynarodowy, ale lipa , nie zrobiłam..a teraz nie zamyka mi drugich drzwi.. co to może być?
Obstawiam elektryczne silniczki w zamkach ,albo nie dochodzi do nich sygnał (załamany przewód np.) albo padły.
Gość Andrzej G
I tutaj najwidoczniej coś namieszałaś. Skoro przed tą kombinacją było cacy, a po próbie ustawienia trybu antynapadowego (cokolwiek masz na myśli), wniosek jest prosty.
Proponuję sięgnąć po instrukcję z ustawieniami komputera (z kierownicy) i sprawdzić, co tam masz poustawiane.
