Jak mocno obciążacie Serenę?
Loxeal
Jak mocno obciążaliście Serenę ?  Czym  załadowywaliście? Jakie było max.  obciążenie Sereny /
Moja Serena ostatnio zamieniła się w małą ciężarówkę do drewna. Mam do przewiezienia około 30 metrów drewna.
Do Serenki wpakowałem 1m, dodatkowo podpiąłem przyczepę i załadowałem 2,5 m pniaków. Wg moich obliczeń to około 800 kg w Serenie i 2000kg w przyczepie.!!!   Czy dacie wiarę  ? !!!
Pytasz jak mocno inni obciążają Serenę... Przecież dopuszczalna ładowność jest stała, to o co pytasz? Ile ponad normę inni wieźli? Po czym swoje dane w kg podsumowujesz pytaniem: "Czy dacie wiarę  ? !!!"
Wiarę w co? Najwyraźniej jesteś zadowolony że aż tyle kg udało Ci się Sereną przewieźć, tylko jeśli przekraczasz dopuszczalne obciążenie to co za powód do radości?
Ciesze się że mam taki fajny i tani samochód który jest odporny na przeciążenia (budowa ramowa i resory). Samo ciągłe przeciążanie oczywiście nie jest najmądrzejsze, natomiast incydentalne zastosowanie może zaoszczędzić trochę kasy na transporcie.
A później dziw że drogi w Polsce są jakie są. Moge zrozumieć argument, że taniej na transporcie ale pamiętaj że jest to dla Ciebie niebezpieczne
Jeśli chodzi o drogi to rozjeżdżają je Tiry a nie lekki samochód dostawczy  który po pełnym załadunku nie przekracza 2,5 tony. Taki Tir może być najmniej 10 krotnie cięższy od takiego małego samochodziku jak Serena.
Drogi niszczy nacisk osi na punkt. Loxeal,  nie to że ganie twoje zachowanie bo mi też sie zdarzało i to bardziej przeciążyć auto ale z założenia takie coś jest złe ;) Problemem też są przepisy ale to temat rzeka
Jeśli do takiego nissanka wejdzie 8 takich  gości jak ja po 100 kg + walizki, plecaki to Nissanek będzie załadowany duzo więcej niż 800kg o których mówię.
A według twoje teorii to najbardziej rozjeżdzają drogi rowery na slikach  ponieważ tam nacisk jest większy na cm2 niż w nissanku. :)
Własnie z tego powodu nie mogą parkowac na chodniku pojazdy o DMC wiekszym niż 2,5 tony. Zrób sobie test aby na chodnik z polbruku wjechał najpierw rower, potem, nissanek, a potem załadowany tir lub ciężarówka 20- 30 tonowa. Pod jakim pojazdem zapadnie sie chodnik - to oczywiste pod cieżarówką lub pod tirem.
