[350Z] Zmiana podświetlenia zegarów?
Łukasz83
Co będzie mi potrzebne by zmienić podświetlenie zegarów, radia itp w aucie? Myślałem o ledach z funkcją zmian kolorów. Są jakieś gotowe zestawy do zetek, czy jest to rzecz, którą ogarnę w byle jakim sklepie elektronicznym?
http://lighthouseleds.com/led-component-lighting/smd-leds-surface-mount-diodes/leds-plcc-2-1210-3528-smd.html
Jesli dobrze pamietam to takie, ale sa tak male, ze przy moim paralizu odechcialo mi sie lutowania ;p
Za to ostatnio znalazlem takie cus i na to chyba sie skusze mimo, ze na glownej skali sa mile.
Sprawdź to na eBay http://www.ebay.co.uk/itm/252660930425
Ja bym chciał takie podświetlenie jak mam zegary na słupku bocznym żeby to pasowalo
W moman kolorystyka i wygląd według życzeń , ja wcześniej miałem w Celice i naprawdę fajnie to wyglądało
A już myślałem, że tylko ja przeszedłem z Celici na Zetkę :) Potwierdzam, też miałem tarcze z momana, można było wszystko pod siebie ustawić.
mmati9 super ze to podesłałes widzę ze maja fajny konfigurator. Jak będę miał czas to się tym pobawię i zobaczę co można z tego zrobic
Jedyne moje zmartwienie to te zegary na panelu środkowym , nie wiem czy da się zmienić podswietlenie na oryginalnych tarczach . No i pewno kiedyś sam się na zmianę skuszę tylko jak będę miał więcej czasu. A co do Celicy to przefajne autko , takie 350z w wersji damskiej z mniejszym silnikiem i napędem na przód :D
  • Upvote 1
Ostatnio na yt znalazłem ciekawe filmiki ;) może się przydadzą:
<- da się zmienić podświetlenie na konsoli środkowej, fajna jest paląca się na czerwono wskazówka zamiast diody rev.
<- tu gość zmienia z pilota kolor ;)
<- troszkę technicznie jak to zrobić samemu
Myślę że oddanie do bardziej ogarniętego elektryka i temat nie jest bardzo skomplikowany.
Wielkie dzięki Łukasz! Przy okazji zamówię te tarcze zegarow nowe , wysłałem do nich jeszcze zapytanie czy mają coś do tych 3 małych w tunelu środkowym
No właśnie bawiłem się na konfiguratorze i jeszcze się nie zdecydowałem zamówię w weekend , a jeśli chodzi o te małe to odpisali mi że posiadają je w ofercie więc jak mają wszystko to można zamówić:)
O to super, bo jeszcze niedawno prosili o wyslanie. Rob filmik jak tylko zamontujeszte wodotryski :D
nie wiem czy wiecie,że zdjęcie wskazówek spowoduje rozkalibrowanie licznika a za ..... juz tego nie poprawicie..jedynym wyjściem są większe otwory na wskazówki i założenie tarcz przez wskazówki co może się nie udać przy jednolitej i sztywnej tarczy z tyloma wskazówkami
W Celice ściągnąłem wskazówki co prawda później minimalnie zawyzala prędkość ale do przeżycia, i na filmikach a US też ściągają
Zamówienie złożone piszą do 10 dni roboczych bedą mniej więcej będzie to wyglądać tak
Edytowane przez mmati9
