[350Z] Ciśnienie oleju - dziwne rzeczy
Mefisto
Dziwny mam problem z moją zetką, Kupiłem ją stosunkowo niedawno wiec dużo o jej przeszłości powiedzieć nie mogę.  . na samym początku  zrobiłem płukanke oleju i zalałem 5w50 volvoline vr1 i tak przejechałem z 2 tyś km . Ciśnienie trzymał około  35 psi na dobrze dogrzanym silniku, a jak zimnym jak odpalam to dochodzi do 120 utrzymuje sie chwile i powoli spada czyli w normie. Ostatnio zostawiłem rozgrzane auto na 5 min na wolnych obrotach bo musiałem przestawić inne auto żeby do garażu wjechać  wchodze do nissana i widze kontrolke oleju swiecącą i na wskażniku ciśnienie również pokazuje 0. zgasiłem szybko odpaliłem i wróciło cisnienie na 35 psi.. oleju było 3/4 stanu. Auto i tak wjezdzało wtedy na kanał zebym zmienił swiece. przy okazji zmieniłem filtr oleju i olej i zdjełem miske olejową zeby sprawdzić czy smok nie zapchany, ale wyglądał idealnie 0 opiłków w nim.  Zalałem nowy olej pojechałem na zakupy wszystko było okej, wracam do auta po 30 min odpalam i pokazuje 0 ciśniania i swieci kontrolką, zgasiłem odpaliłem dalej 0 , silnik pracował cicho (normalnie) nie stukał nie było słychać tak jak słyszałem to w innych silnikach jak pracują na sucho. dodałem gazu do 2 k rpm i ciśnienie wskoczyło i znowu trzyma 35 psi.  Logika każe mi myśleć ze silnik szrot i remont , ale czy wtedy trzymał by te 35 psi normalnie ?
Tez bym tak myślał, ale zastanawia mnie jedno czy zetki mają 1 czy 2 czujniki ciśnienia, bo jest manometr i kontrolka. u mnie i swieci sie kontrolką i pokazuje 0 na manometrze. Czy jedno jest od drugiego zależne ?
to jest czujnik w postaci map sensora  na podstawie jego pomiaru masz wskażnik  i kontrolke   jak bedziesz zamawial nowy czujnik w chinach to daj znać też potrzebuje
w polsce to kosztuje 600zł   w chinolach 40zł
Tu jest darmowa wysyłka do PL czyli wyjdzie około 90zł za szt, Jeżeli chcesz to nie ma problemu moge zamówić 2 a potem Ci wysłać.
oczywiście chce ,   awaryjnie zastosowałem czujnik z nissana juka   turbo , ale trzeba dodatkowo  trzeba dołozyć diode   troche żeźba
Dobra to zamówię dwa, jak przyjdzie to sie odezwe na PW. za 100zł nie chce mi sie rzeżbić :) Wystarczy ze sprezyny gazowe klapy mam juz z golfa :)
E tam siłowniki z Golfa, kostka instalacji z Mazdy 6 i pompa sprysków na xenon z X-Traila :)
