Uchylanie/ domykanie się szyby przy otwarciu/ zamknięciu drzwi
Mlody98
Siema. Jakiś czas temu rozebrane zostały oba boczki, wyczyszczone silniczki (syf na szczotkach). Powodem naprawy były oczywiście nie działające szyby, "fikały" one już od kąd kupiłem auto (rok temu) i od samego początku nie działało uchylanie się szyby pasażera. Miałem nadzieję, że po wyczyszczeniu silniczków wszystko wróci do normy, ale niestety - prawa szyba nadal się nie uchyla i nie domyka (manualne sterowanie chodzi bez zarzutu). Oddałem auto do elektryka bo sam nie mam ostatnimi czasy się tym zając no ale niestety elektryk wygląda z czasem tak samo jak ja - mimo wszystko zajrzał do środka, obejrzał całą instalacje drzwi i diagnoza padła na układ scalony w prawym sterowaniu szyby - zakupiłem więc używany przycisk razem z komputerkiem ale po wymianie niestety problem nadal istnieje. Elektryk uświadomił mnie, że przyjął mnie poza kolejką ale nie ma czasu ślęczeć 2-3 dni żeby przejrzeć dokładnie instalacje :/ Zwracam się z pytaniem do was? W czym szukać? Wiem, że w samym zamku są jakieś mikro wyłączniki  - wymiana zamka? Czy uchylanie szyby jest powiązane w jakiś sposób z centralnym zamkiem? Jeśli tak, byłbym wdzięczny za podrzucenie schematu centralki. Jakiś moduł komfortu padł? Moim zdaniem odpada bo lewa szyba działa prawidłowo... Strasznie drażniący temat bo za każdym razem jak ktoś wsiada lub wysiada muszę pamiętać o manualnym uchyleniu lub domknięciu szyby - parę razy się już zapomniałem a dźwięk uderzającej o dach szyby przy zamykaniu jest przerazający :/
Nie ma żadnego mikrowylacznika. Czujnik od opuszczania i podnoszenia masz w tym grzybku który się wciska i wyciska jak zamykają drzwi na pewno wiesz o którym mowa. Jeśli jest podłączony a nie odpiety to wina leży po stronie modułu tego który pracuje z silniczkiem szyby. Nie da się go naprawić bo jest zalany plastikiem klejem etc i wtedy trzeba wymienić moduł jeśli to zrobiłeś to odsyłam do czujnika grzybkowego bo to jest jedyny czujnik odpowiedzialny za opuszczania i podnoszenie szyby. W drzwiach które działają możesz otworzyć je i wcisnąć grzybek zobaczysz że szyba się podniesie
Ściągnij gumę z niego i wszystko będzie jasne najprawdopodobniej wcześniej moduł w silniczkiem opuszczania się popsuł i tylko opuszczał i za każdym razem gdy drzwi się otwierał i zamykało on opuszczał a odcięcie pozwala na uniknięcie wymiany kosztem opuszczania
Tam jest jeszcze przycisk od kalibracji modułu http://my350z.com/forum/maintenance-and-repair/496465-window-wont-auto-down-when-open-door.html ( link do pdfa jest w tym temacie ). U mnie nie domyka szyby od kierowcy ale zostaje na takiej wysokości, że nie bije szyba o słupek. Jak zrobi się cieplej to sam ściągam boczek i spróbuję tej metody.
Ok, dzieki za nakierowanie ;) mam nadzieje, ze jutro to posprawdzam ;) dajcie mi sily zwazajac na to, ze dzis ide na spotkanie na ktorym wlrowadzony zostane w blogi stan nietrzezwosci :P
Witam ponownie. Słuchajcie, pogoda nas nie rozpieszcza i czasu nie wiele więc jedyne co zdołałem sprawdzić to ten czujnik grzybkowy. Wykręciłem i jest podłączony. Czujnik wydaje się być sprawny bo po wciśnięciu światło w środku gaśnie a po otwarciu się zapala... Szukać w tej kalibracji? Szkoda, że do kalibracji potrzeba zdejmować boczek...
Młody zdjęcie boczku jest proste i zajmie Ci moment jak zdejmiesz pierwszy raz to potem będziesz to robił minute z uśmiechem na twarzy ; ) jeśli gaśnie światło to działa. Może faktycznie to ten moduł albo (czasem bywam uparty) to coś w połączeniu czujnika grzybkowego w dalszej części wiązki
  • 4 tygodnie później...
Problem rozwiazany. Faktycznie wystarczylo zkalibrowac modul :D dzieki za pomoc i podpowiedzi :)
