Co dziś zrobiłeś dla swojego X-Traila ;)
carbomer
Pozwoliłem sobie założyć taki temat w tym dziale. Jest podobny na "ogólnym", ale dobrze byłoby mieć taki na "naszym" forum ;) Mam nadzieję że kolega @carbomer nie ma nic przeciwko, że jego post został wykorzystany jako pierwszy.
Pozdro, Thunder :wave:
Zrobiło się cieplej x zaczął puszczać czarne bąki przy dodawaniu gazu. Jak zwykle przy takiej okazji miałem wizję lejących wtrysków i lekki wqrw ale, że to nie pierwszy raz zanabyłem drogą kupna: Filtr powietrza, spray do tarcz hamulcowych, poxiline i poxipol, i pod maskę. Najpierw wymiana przykurzonego filtra i spsikanie lekko brudnej przepływki sprayem do czysta. Dolot i filtr bez śladów oliwy z odmy. Dalej dokręcenie wszystkich cybantów rur dolotu. Czas na uszczelnienie lekko spoconego intercoolera przerobionego już wcześniej przez VALDIasa. Po zdjęciu ramki i odtłuszczeniu najlepszym na świecie sprayem lekki szlif bezprzewodową szlifierką makity lewej strony icka, jeszcze raz spray. Po odtłuszczeniu pierwsza warstwa poxipolu na nią poxilina i na wszystko jeszcze raz poxipol - papudractwo jak się patrzy ale działa. Na koniec czyszczenie EGR poprzedzone zdjęciem podszybia. Tu oprócz spray przydatny był WD 40 do rozruszania chromowanej spiralki - popychacza wychodzącego z silniczka EGR'u. Poskładane. Odpalone i po brzydkich kulach bąkach śladu niema. Jako, że widmo lejących wtrysków nadal gdzieś się kołacze zakupiłem liquymolly do czyszczenia wtrysków i nowy filtr paliwa zamierzam go zalać ww. środkiem, wkręcić i odpalić co by się profilaktycznie przeczyściło.
  • Upvote 1
Szkoda że nie zrobiłeś fotek dla potomnych.
Sam będę musiał przeczyścić EGR kiedyś tam, i dobrze byłoby wiedzieć od czego zacząć.
Co prawda jest w ZTS opis do 2,2 dci z Almery Tino, ale fotki szlag trafił, bo były z hostingu.
Przy tej robocie łapy są tak uwalone, że nie miałem serca brudzić skórzanej obudowy mozo ;)
A ja dzisiaj zakończyłem akcję "pomaluj felgę" w swoim Felixie :) W związku z tym, że lakier z moich felg złaził praktycznie płatami, w końcu dorwałem się do roboty.Oddałem felgi do piaskowania, bo skrobać raczej mi się nie chciało :) Po piaskowaniu wyglądały tak :
Po szlifowaniu:
Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że po piaskowaniu będzie aż tyle roboty ze szlifowaniem.Mimo wszystko alusy to nie felgi stalowe, na drugi raz będę o tym pamiętał i zanim alu wypiaskuję spróbuję jednak zdzierać farbę, choćby w  sposób chemiczny.W sumie to chyba by było mniej roboty. Ale trudno, na błędach się człowiek uczy.Po dwóch dniach szlifowania felg rzuciłem podkład epoksydowy, a na niego dwa razy podkład akrylowy.
Następnie zabrałem się za szlifowanie na mokro podkładu, to już poszło jak po maśle i felgi były gotowe do lakierowania.Następnie położyłem bazę w fajnym srebrnym metaliku i na koniec bezbarwny.Nawet wyszło, nie trzeba było nic polerować i to cieszy:)
A na aucie wygląda to tak:
No cóż - lakierowanie proszkowe to nie jest, ale myślę że jakiś czas wytrzyma.W sumie wiele osób lakierowało tradycyjnie felgi i mieli na parę lat spokój,
mam nadzieję, że i moich szlag nie trafi.A jak trafi, to jeszcze raz przemaluję i tyle :)
Edytowane przez Kalapan
  • Upvote 2
Gdybyś zlecił uzycie sody zamiast piasku ,to powierzchnia felgi potem nie wymagałaby tyle pracy.
O wiele lepszy jest jeszcze efekt polerowania wibracyjnego ,wtedy felga aluminiowa błyszczy jak psu j..a.
Ale to juz kosztuje min.250 zł/felga.
Mam chyba tydzień dobroci dla X. Dzisiaj dostał nową kierownicę. 70 zeta, godzina roboty i ile szczęścia. Wielorowki w obu kierownicach są min. inaczej ułożone i będzie trzeba ustawić na nowo zbieżność. Z lenistwa ustawiałem kierownicę bez poduszki na odpalonym silniku i musiałem przejść procedurę kasowania błędu srsa, ale z pomocą przyszło forum i post kariboxa.
Foto starej i nowej.
Mi ktoś dziś coś zrobił. Dziura na dwie pieści na szczęście to "tylko" zderzak ale boli bardzo. Jutro będę szukał winnego. Auto stało w tym czasie na dwóch parkingach z monitoringiem.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
A ja dzisiaj zakończyłem akcję "pomaluj felgę" w swoim Felixie (...)
Zuch.
Podpowiem, że lakier schodzi tylko w niektórych miejscach (wada fabryczna i podobne efekty przyniesie samo szlifowanie, mocno tylko te miejsca odłażące. Reszta matowienie. Musisz dać im trochę wyschnąć i stwardnieć (nawet 7 dni).
Zuch.
No to u mnie ta wada fabryczna była dość duża, bowiem felgi prawie lakieru już nie miały :) Można było cudaczyć i próbować szlifować i ewentualnie podlakierowywać, ale na dłuższą metę to szajs nie robota. A tak przynajmniej jakoś to wygląda - nie wiem na jak długo, ale trzeba być dobrej myśli :)
Dałem im 10 dni na wyschnięcie i dopiero zakładałem opony i udało się ranty zachować w całości. Co prawda dla pewności okleiłem ranty felg taką plastikową dość śliską taśmą izolacyjną przy zakładaniu opon.Taśma do końca się utrzymała i w żadnym miejscu opona jej nie ściągnęła. Nie wiem czy to coś dało, ale ranty mam całe i to ważne.
Spotkanie ze słupkiem :D
Na szczęście zderzak cały, tylko lakejros już nie.
Zaraz jedzie do lakiernika.
W międzyczasie wymiana oleum i filtrum ;)
  • Upvote 1
Zderzak na miejscu. Lakierowanie 170 Pln (po znajomości ;) ).
jak z lakierem to ok.
Przy wymianie poduszki nie było problemu oprócz przyuczenia? Wyjąłeś i włożyłeś? Czy jakieś są specjalne sposoby?
Prosta robota. Jak robisz wszystko przy odłączonym aku nie ma żadnych komplikacji. Ja odpaliłem auto bez podłączonej poduszki i dlatego musiałem skasować błąd.
Umyłem, wysuszyłem, wywoskowałem i wypolerowałem. W środku zawsze mam czysto, ale umyłem szyby, wyczyściłem plastiki, nasmarowałem skóry i odkurzyłem. Przy okazji zatankowałem trzy Staroprameny, żebym nie czuł się gorszy od auta.
Na drugie woskowanie zabrakło już motywacji, ale może jak się posilę, wieczorkiem w garażu przelecę drugi raz, jakieś browary w domu jeszcze zostali ;) przeca dom bez alkoholu to jaka patologia albo inne degrengolada
Uważam, że Herson dobrze zrobił. Zuch...
Niestety popełnił jeden błąd. 3 Staroprameny to stosunkowo za mało jak na taką robotę.
Wymieniłem świece zapłonowe i autko zaczęło lepiej odpalać i wchodzić w obroty
Niestety nie H22 tylko F20A4, łatwiej o zadbany egzemplarz. 136KM automat, full elektryk, klima, plusz i mega frajda z jazdy. Kilka lat temu miałem taką samą - białą.
