Caesar 1 Posted May 21, 2017 Share Posted May 21, 2017 Zaczął mi gwizdać tylni most przy prędkości 75+. Po roku - czyli teraz - nagle pojawił się odgłos jakby drucik nawinął się na ośkę i skrobał przy prędkości 30 +. Sprawdziłem hamulce - ok. - nic się nie rozsypało. Otwarłem most (C200) - żadnych śmieci na korku magnetycznym - na oko nic nie widać. Odkręciłem mocowania łożysk - nie widać uszkodzeń, baryłki i koronki są na miejscu. Wlałem olej "zwykły", nie wiskotyczny - też nie pomogło. Drucik dalej drapie i drapie... Można by z tym żyć, ale jak coś wydrapie...? albo wpadnie w tryby ? Myślę, że to poszła sprężynka dociskająca pierścienie LSD - albo co ??? Może ktoś miał już taki problem - proszę o radę. Quote Link to post Share on other sites
fikolek2 33 Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 Sprawdź krzyżaki na wale. Quote Link to post Share on other sites
Caesar 1 Posted May 22, 2017 Author Share Posted May 22, 2017 Wszystko co widać, aż do reduktora jest OK - tak na oko. Quote Link to post Share on other sites
fikolek2 33 Posted May 23, 2017 Share Posted May 23, 2017 Najlepiej na podnośnik kolumnowy,auto do góry to może wysłuchasz gdzie ten drucik jarmoli,tylko napęd będzie szedł luzem i może nie być tego efektu. Najlepiej na podnośnik kolumnowy,auto do góry to może wysłuchasz gdzie ten drucik jarmoli,tylko napęd będzie szedł luzem i może nie być tego efektu. Quote Link to post Share on other sites
Caesar 1 Posted May 28, 2017 Author Share Posted May 28, 2017 Kręciłem na podnośniku, ale to nie dało rezultatu - kupa hałasu i klekotania luźno latającego napędu. Rozebrałem most i dyfer i co znalazłem: Pęknięta sprężyna dociskowa tarczek LSD (PLATE SPRING - 38435-C6010) 1 szt. Zużyte ponad miarę dwie tarczki LSD (PLATE FRICTION - 38435-C6010) 2 szt. (1,5 mm gr.) Tak więc poszukuję tych 3 części. Czy ktoś ma pomysł gdzie to kupić? poza oficjalnym serwisem NISSAN... z wiadomych względów. Quote Link to post Share on other sites
fikolek2 33 Posted May 28, 2017 Share Posted May 28, 2017 Zapytaj SNAKE z forum a jak nic nie znajdziesz to spróbuj tu http://www.fumo.com.pl/index.php?kt=listing&id=6 Quote Link to post Share on other sites
Caesar 1 Posted May 29, 2017 Author Share Posted May 29, 2017 W Ostrzeszowie tego nie robią, ale dzięki. Quote Link to post Share on other sites
sq9mcs 173 Posted May 29, 2017 Share Posted May 29, 2017 Wątpię abyś gdziekolwiek poza ASO dostał części tego typu. Pomijam oczywiście hurtownie Nissana typu Partsouq.com Quote Link to post Share on other sites
Caesar 1 Posted May 29, 2017 Author Share Posted May 29, 2017 POPRAWIAM NUMER CZĘŚCI: Pęknięta sprężyna dociskowa tarczek LSD (PLATE SPRING - 38435-C6010) 1 szt. Zużyte ponad miarę dwie tarczki LSD (PLATE FRICTION - 38432-C6000) 2 szt. (1,5 mm gr.) Quote Link to post Share on other sites
SNAKE4X4 30 Posted May 29, 2017 Share Posted May 29, 2017 zajrzyj na PW Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
