Elektryczna klapa bagażnika
pawel2017
Witam posiadaczy X'a.
Mam dość niski sufit w garażu, w dodatku mam drzwi garażowe uchylane to powoduje, że nawet w starym QQ rocznik 2007 mogłem klapą uderzyć w przeszkodę. (Poradziłem sobie w tym umieszczając odbojniki na suficie.   :)  )
Dodatkowo nawet w niektórych supermarketach są dość nisko położone elementy np. wysięgnik z kolorowymi światłami informujący czy miejsce jest zajęte czy też nie.
W Xtrailu klapa otwiera się wyżej niż w starym qashqai, wiem, że to można wyłączyć ale otwieranie i zamykanie ręczne jest oporne.
W ASO niestety nie dowiedziałem się wiele.
W związku z tym mam pytania dla posiadaczy takiej elektryki:
  1. Co się stanie jak klapa natrafi na przeszkodę?
  2. Czy jeśli jest tam jakaś automatyka, to czy czujniki są zbliżeniowe? (Czy też walnie klapą w beton sufitu  :) )
  3. Czy można w czasie podnoszenia klapy zatrzymać klapę? Jak to zrobić?
  4. Czy prawdą jest, że można zaprogramować wysokość uchylania klapy?
  5. Macie jakieś patenty na tą klapę?
Najgorzej będzie jak klapa opierając się o sufit wciśnie auto w podłogę.  :)
Dla wyjaśnienia: klapę taką kupiłem bo jest w standardzie wyposażenia.
pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Paweł
Pawle, wystarczy że ręcznie ustawisz klape na odpoiwednim poziomie i przytrzymasz przycisk służący do jej zamykania do momentu kiedy usłyszysz "piiip". Jeśli klapa natrafi na przeszkodzę, to się cofnie, natomiast musi uprzednio natrafić na fizyczny opór.
Dzięki.
Cofnie się i zamknie z powrotem czy też cofnie się lekko i zatrzyma?
Jak cos w bagazniku przeszkadza zamknac sie klapie to na 100% sie cofie i wraca do pozycji otwartej, ale jak cos z gory przeszkadza to nie testowalem . A wysokosc jak kolega enfo pisal mozna samemu zaprogramowac.
Podoba mi się jak to działa,ale do Kaśki to za droga zabawka.
Ciekawe, bo gdy przytrzymałem klape otwierajaca się to zatrzymala się a nie zamknela :o
Od tego jest właśnie funkcja otwierania w garażu, enfo napisal o co chodzi, w instrukcji jest dokładny opis, jak zaprogramować max wysokość otwierania. Przy otwieraniu jak klapa na coś trafi, zacznie sie zamykać. Ja mam podobnie, jak wjadę tyłem, nad klapą mam lampę sufitową, co powoduje samoczynne zamykanie.
Szkoda że się nie zatrzyma, na maksymalnej wysokości.
U mnie w garażu w zależności od miejsca też różne wysokości a w plenerze nic nie musi go ograniczać.
Najfajniej by było aby można otwierać albo na zaprogramowaną wysokość albo na maksa.
Lub gdyby można zastopować w czasie otwieranie też źle by nie było.
Zaraz premiera samochodu po face liftingu, kto wie może takie rozwiązanie zostanie wprowadzone. Na pewno będzie można otwierać klapę kopnięciem pod zderzakiem, wiec może sam system został jeszcze bardziej rozbudowany. Pożyjemy, zobaczymy.
Można podczas otwierania lekko pociągnąć klapę w dół i od razu jak zacznie schodzić pociągnąć do góry... zatrzyma się na żądanej wysokości :)
Edytowane przez Crith
Jacko czuje tu dobry interes. Musisz tylko znaleźć elektrosiłowniki.
Z tym najmniejszy problem,można coś za 2 stówki dopasować,ale do tego potrzebny jest sterownik,nie może to działac na zasadzie załącz wyłącz,bo może być bardzo niepożądany skutek otwarcia lub zamknięcia.Niestety sterownika nie dopasuje się,a zabawa w elektronika nie ma sensu.
  • 10 miesięcy temu...
mam podobny problem, czasem otwieram klape przy otwartej bramie garażowej (nad sufitem jest) i wtedy na maxa nie ma szans otworzyć klapy, wiec otwieram ja przyciskiem zewnętrznym i jak dojeżdżacza do sufitu/bramy garazowej to klikam jeszcze raz i zatrzymuje sie w zadanej pozycji - bije rekordy juz mam 0,5cm górnej przeszkody :icecream: .Czekanie aż odbije to ryzyko zarysowań :thumbsdown:. BTW ta klapa bardzo gruba jest chyba, lub kat otwarcia jakis dziwny, poprzednie auto miałem ciut wyzsze i w tym samym garazu klapa otwierala sie bezkolizyjnie.
Przeciez mozesz zmienic ustawienia otwierania klapy na "stale" - nie bedziesz musial "polowac" kiedy ja zatrzymac (instrukcja)
doklej gąbkę do bramy w tym miejscu to nie uszkodzisz:)  to takie prymitywne rozwiązanie  z podręcznika Adama Słodowego:) ale zawsze coś.
O gąbce w instrukcji nic nie ma ;) ale o ustawieniu max otwarcia klapy, już tak. Juras o tym wspomniał
To pozycjonowanie klapy w istocie jest ciekawym rozwiązaniem. Jedyną wadą jest to, że potem "na mieście" też się tak otwiera, co dla wyższych klientów lekka niedogodność ;)
mb
Masz racje, ale ma tez wielka zalete - nie trzeba tego robic jesli ktos nie chce ;)
To jest mozliwosc a nie wymog
Tak tak, zapewne gdybym miał niski sufit to bym nastawil żeby nie otwierał się do końca.
mb
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Jasne, nie chce obniżać max otwierania klapy, bo dyskomfort mam tylko sporadycznie przy otwieraniu w garażu, po co walić łbem w klapę przy niższym ustawieniu na parkingu przed marketem lub garbic się przy każdym otwarciu klapy.
Witam. Problem rozwiązany, szkoda że że ktoś zamknął temat bez mojej wiedzy, bo akurat jedna z odpowiedzi mi pomogła. Dobrze że odpowiedz zauważyłem przed skasowaniem. Może moje pytanie było prozaicznie łatwe do rozwiązania, ale mając samochód miesiąc nie wszystko da się poznać dogłębnie od razu.
Edytowane przez wojciechu11
wydaje mi się że to nie moderatorzy tylko forum padło i nie wszystkie posty były zapisane w kopii
