leon130 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Witam. Potrzebuję przeciągnąć wiązkę kabli od lpg z komory silnika do kabiny, którędy najlepiej to zrobić? Nie mogę doszukać się jakiegoś technologicznego otworu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troix Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Cześć. Jak na chate wrócę po arbajcie to spróbuję podejrzeć w swojej maxi. Dam znać o ile stwierdze coś mądrego. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leon130 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Cześć. Jak na chate wrócę po arbajcie to spróbuję podejrzeć w swojej maxi. Dam znać o ile stwierdze coś mądrego. PzdrDzięki wielkie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Osobnego otworu technologicznego pewnie nie znajdziesz dlatego też tak jak w każdym pojeździe najlepiej jest przewody poprowadzić przebijając się przez osłonę gumową która utrzymuje fabryczną wiązkę kabli w otworze na ten cel przeznaczonym. Zdjęcia poglądowe i opis jak tego dokonać, choć to inny pojazd ale zasada jest ta sama, znajdziesz tu; http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99043-jak-zamontowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82a-led-prosz%C4%99-o-pomoc/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troix Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Witam ponownie. Sprawdziłem i jest tak jak Tester napisał. Wszystkie przewody są podpięte do ori wiązki i pewnie razem jednym otworem wchodzą tam gdzie powinny. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leon130 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Witam ponownie. Sprawdziłem i jest tak jak Tester napisał. Wszystkie przewody są podpięte do ori wiązki i pewnie razem jednym otworem wchodzą tam gdzie powinny. PzdrDzięki. A w którym miejscu ta wiązka idzie, bo jakoś namierzyć bez kanału jej nie mogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troix Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Sterownik mam umieszczony przy kielichu po stronie kierowcy. Tam widać kable które łączą się z wiązka, ale gdzie dokładnie wchodzą nie potrafię powiedzieć bo dokładnie nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Jak padniesz na kolana przed drzwiami kierowcy i wsuniesz głowę pod deskę to zobaczysz, bo trudno takiej wiąchy kabli nie spostrzec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troix Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 I wszystko jasne!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leon130 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2017 (edytowane) Dzięki panowie. Pytam dokładnie bo u mnie jakoś inaczej to wszystko, bo ja mam anglika, ale teraz to już na pewno znajdę Ps. Kable znalezione, jutro się trochę poczołgam i spróbuję przeciągnąć je przez tą przelotkę. Z braku kanału i podnośnika będzie trochę trudniej . Edytowane 24 Czerwca 2017 przez leon130 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
