Jump to content
P11.144 1.8 16v Błąd czujników nie odpala
Tomasz0920
Recommended Posts
otóż jestem szczęśliwym lub nieszczęśliwym posiadaczem primery p11.144 1.8 16v, kupiłem ją 2 lata temu (już palił się chceck egr i katalizator) ale dalej nim śmigałem bez naprawiania tego. Natomiast pewnego razu powstał problem auto odpalało jechało gasło w trasie po czym odpalało i tak w kółko, przejechałem 30km i miałem z 12-20 przystanków ( musiałem wrócić z pracy do domu) następnego dnia miałem coś pogrzebać i sprawdzić co jest nie tak lecz auto odpaliło i jeździłem nim z 2 tygodnie bez żadnej naprawy i 0 zacięcia. Pewnego razu przyjechałem do domu i zaraz miałem jechać w pewne miejsce lecz już auto nie odpaliło. Po analizie komputerowej, której sam dokonałem wyszło, że czujnik położenia wałka rozrządu (poszedłem zapytać mechanika co to może być stwierdził łańcuch 100% szykuj hajs) pojechałem więc do sklepu kupiłem czujnik wymieniłem i auto jeździło przez pół roku bez zarzutu. Pewnego razu znowu auto zgasło w trasie i nie odpaliło już w ogóle, podciągnąłem je pod dom i stało tydzień bez dotykania go bo ( czekałem na dostawę czujników położenia wałka i wału to są te same) przyszły czujniki podjechałem pod auto i mówię sprawdzę czy odpali przed wymianą czujników i ku mojemu zaskoczeniu od razu odpalił i pojeździłem nim 2-3 miechy, było wszystko ok. Dziś pojechałem do pracy z pasażerami wszystko pięknie kończymy robotę i auto nie odpala :/ Przyciągnąłem je do domu wymieniłem oba czujniki bo kupiłem je wcześniej a nie wymieniłem i auto dalej nie odpala.
Nie jestem pewny ale jak dodawałem gazu to wydawał mi się metaliczny dźwięk przy ruszaniu (możliwe, że to przez to, że naczytałem się na forum o metalicznym dźwięku i od razu go słyszałem u siebie), później  przy wyższych obrotach już go nie słyszałem.
Myślałem, że może masa psuję sprawę lecz sprawdzona i jest na silniku.
Nie jestem pewien czy ja tak jeżdżę czy to wina też jest były jakby szarpania przy ruszaniu i zmianie biegów, ciężko mi było płynnie ruszyć i wolno jechać więc na światłach zawsze dynamicznie opuszczałem skrzyżowanie i nie odczuwałem tego  szarpania :P Mogłem ruszyć powoli bez szarpania ale muszę długo przeciągać sprzęgło (nie wiem czy to coś ma do rzeczy)
Moje przypuszczenia to rozrząd ale gdyby się przestawił to auto by odpaliło?
Jutro kolega ma podjechać z lepszym programem do diagnostyki auta i sprawdzimy czy mój program mnie nie oszukał.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Link to comment
Share on other sites
na moje wyciągnięty łańcuch
Link to comment
jeżeli wyciągnięty łańcuch to czy auto nie powinno i tak odpalać ale ciężko chodzić?
Link to comment
jak czujnik akurat nie trafia tam gdzie powinien to nie odpali
Link to comment
  • 4 weeks later...
ehh to nie dobrze;/
czy immobiliser ma osobny błąd czy on odcina zapłon i wyskakuje błąd zapłonu a może wyskakuje błąd obu czujników?
Czy ktoś w ostatnim czasie wymieniał łańcuch rozrządu w p11 144 1.8 16v i wie jaki kupić czy nie ma to znaczenia?
Zadałem to pytanie, ponieważ widzę, że są komplety naprawcze za 420 zł a są za 600, 900
Przed chwilą wymieniłem czujnik i auto odpaliło trochę to dziwne, że po wymianie nagle wszystko się zgadza (czujniki które kupiłem na allegro tanio nie działały).
Jutro sprawdzę wtyczkę może to ona jest wadliwa i robi mi psikusa.
Także dziś został wymieniony rozrząd a auto dalej nie odpala.....
Link to comment
  • 2 weeks later...
Archived
  • Create New...
