Jump to content
Problem z centralnym zamkiem+zresetowane radio
clavikord
 Share
Recommended Posts
Wiem, że to temat był wałkowany wielokrotnie, ale takiego połączenia faktów jeszcze nie znalazłem. Jeżeli było, to nie znalazłem.
Rano, próbuje otworzyć samochód, było mignięcie kierunkami, oświetlenie wnętrza się zapaliło, było słychać zamki (taki dźwięk, jak samochód jest zamknięty i klikamy jeszcze raz żeby się zamknął), ale nie otworzył się. Zrobiłem kilka prób bez skutku. Samochód miga, reaguje, ale nie otwiera.
Próbowałem zapasowym kluczykiem, ale samochód już w ogole nie reagował (pewnie bateria zużyta).
Udało mi się w końcu pilotem otworzyć samochód. Uruchomiłem silnik zapasowym, żeby sprawdzić czy immo działa na tym drugim kluczyku. Zresetowało mi radio.
Pytania:
1 - co może być przyczyną takiego zachowania centralnego?
2 - czy użycie innego kluczyka ma wpływ na radio, czy raczej reset ustawień radia spowodowało to samo co niesprawność centralnego zamka?
Po półgodzinnej jeździe centralny zamek chodził dobrze.
Link to comment
Share on other sites
Radio z reguły resetuje odcięcie zasilania, sprawdź klemy na aku czy nie są zbyt lekko osadzone a to by tłumaczyło także zachowanie centralnego zamka.
Link to comment
Wydaje mi się, że nie nastąpiło odcięcie zasilania, z uwagi na to, że zresetowałoby też ustawienie klimatronika (czyli 23* i auto) i ustawienie podświetlenia zegarów - a te z kolei pozostały bez zmian
Link to comment
Jeśli ładowanie masz dobre możesz się spodziewać końca żywota akumulatora a takie zjawisko było jak zatrzaśnie sie kluczyk-jakoś tak to było tylko musiałbym spytać żony bo jej się to przytrafiło.
Auto było chyba zapalone ,dziecko w środku auto mruga a nie otworzy.
Link to comment
Ładowanie mam dobre, wczoraj sprawdzałem nawet, akumulator jest roczny, Dziwne to jest, bo samochód ewidentnie reaguje na pilota, i robi wszystko poza otwarciem drzwi. Odpala bardzo ładnie, dużych spadków napięcia nie ma przy rozruchu - nie szukałbym tutaj problemu. Rok temu miałem problemy z prądem, właśnie przez padający akumulator i bym rozpoznał zaniki - głównie przez to, co wyżej napisałem, zresetowałoby też panel klimatyzacji. Z tego co czytałem radio jest jakoś połączone z NATS, więc taka myśl mi przyszła do głowy, że może samochód inny kluczyk zczytał (choć oryginalny, więc moim zdaniem to nonsens, ale może, Renówki są głupie pod tym względem) i to wpłynęło na samo radio. Może wilgoć do centralki się dostała. Gdzie ona się może znajdować? Mam polifta w sedanie (syrenka zamontowana w bagażniku-odłączona) zmontowanego w Anglii z polskiego salonu, pilot oczywiście w kluczyku oryginalnym, Ciekawa sytuacja u Ciebie, bo u mnie jak się uruchomi samochód to w ogóle nie reaguje na pilota, nawet nie miga światłami.
Edited by clavikord
Link to comment
11 lat samochód posiadać i dopiero teraz o czymś takim się dowiedzieć :D czas zajrzeć do instrukcji - wracając z pracy odpale go normalnym kluczykiem, ciekawe czy wróci do siebie. Dzięki!
Link to comment
Co do radia - to faktycznie tak jest - do kluczyka ma "przypisane" ustawienie stacji .
Pamiętam , jak parę lat temu męża ochrzaniałam ,że mi ulubiony kanał gdzieś wywalił...."bo bya na 3 , a teraz nie ma i reszta jest w cały świat!" Ten zaklinał się,że nic nie robił...
Potem przez przypadek gdzieś trafiłam na info,że kluczyk ma znaczenie ;):) a my zaczęliśmy używać właśnie drugiego, bo w pierwszym styki się wyrobiły .
Link to comment
Ale jaja :| Ja miałem temat na forum czemu mi się radio rozprogramowuje ale stacje zapisane są tylko inne i nikt prostej rzeczy nie potrafił podać(zresztą to nawet się nie reklamowali jak sprzedawali te nissany)A co wtedy jeśli baterie w kluczyku zmieniamy?
Najprawdopodobniej zacznij odrazu od wymiany baterii w kluczykach.Może sygnał jest sprawdzany ale jest zakłocenie i się nie zgadza.Spytam żony jak nie zapomne co to było wtedy.
A o tym wiecie że auto się samo zamyka jeśli nie otwieramy drzwi przez pewien czas po otwarciu samego kierowcy.
Edited by Fryc
Link to comment
No taaaak. najlepiej Bogu ducha winnego męża opierniczyć! :D
Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem samochodu :)
Odbiornik jest ok, bo reaguje na pilota, dalej sygnał idzie na oświetlenie wnętrza i na kierunki, zamki reagują na polecenie zamknięcie samochodu (gdy jest zamknięty), ale nie reagują na otwarcie. Trza do bebechów zajrzeć, pytanko tylko gdzie są.
OK, dobra, z radiem sprawa wyjaśniona, tak jak pisaliśmy. Co do zamka narazie problem nie występuje, ale mimo wszystko to jest dalej zastanawiające
Edited by clavikord
Link to comment
My też nie potrafiliśmy odtworzyć tej sytuacji ja bym doskonale pamiętał jakby mi sie to stalo ale cuż....Bo może się powtórzyć poza domem i co wtedy?
Jedno jest pewne brak dostatecznej ilości energii także powoduje taką sytuację.
Link to comment
  • 1 month later...
Witam, ponawiam wątek. Problem z centralnym znowu występuje, czyli przy próbie otwarcia zdalnie, samochód normalnie miga awaryjnymi, włącza się oświetlenie z podsufitki, alarm się wyłącza, ale drzwi pozostają zamknięte. Otwieram samochód  kluczykiem, ale nie działa otwieranie przyciskiem przy ręcznym. Gdzie jest "master" od centralnego zamka? W drzwiach? Może tam szukać problemu w postaci np. wilgoci. Ew ktoś ma może inne pomysły?
Link to comment
a czy od wewnątrz jak jak zamykasz i otwierasz auto z przycisku to czy otwiera zamek od kierowcy ?
w almerze miałem tak jak przyłapało mi lodem zamek kierowcy to dopoki nie otworzyłem jego reszty zamków też nie otwierało.
bo wyglada na padniety zamek kierowcy
Link to comment
Jak jest wszystko w porządku to wszystkie siłowniki pracują. Jeżeli usterka występuje, i dostanę się do samochodu poprzez otwarcie drzwi kluczykiem, to żaden zamek nie reaguje po użyciu przycisku przy ręcznym. Tak jakby centralny w ogóle nie działał. Po uruchomieniu zapłonu wszystko wraca do normy
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
