Guest KamiLo Posted April 15, 2009 Share Posted April 15, 2009 Witam mam problem z otwieraniem centralnego zamka z pilota, momentalnie przestał działać :/ wymieniałem w pilocie 2 razy baterie, sprawdzałem bezpieczniki i nadal nie działa. Gdy otwieram kluczykiem wszystko jest OK. Proszę o pomoc, pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kodi Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 Nie jestem specjalistą, ale skoro działa na kluczyk to znaczy że jakoś tam działa centralny. Wina zapewne lezy po stronie kluczyka. Wymieniłeś baterie w kluczyku i dalej lipa. Problemem może być gumka i przełącznik w samym kluczyku. Jesli masz zapasowy klucz spróbuj nim otworzyć. Jesli nie masz to otwórz swój jedyny i zobacz czy tam coś nie zwiera czy się nie blokuje czy coś się nie wyrobiło. Nowy wkład do kluczyka można kupić na allegro. Pozdrawiam - mając nadzieję, ze to błacha sprawa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KamiLo Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 ok dzięki za wskazówki Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal801 Posted April 17, 2009 Share Posted April 17, 2009 W tych kluczykach padały styki na które się naciska (odpadały od całej płytki) elektronicy wstawiają takie styczniki tylko później trzeba programować pilota żeby działał centralny. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
automedg Posted April 20, 2009 Share Posted April 20, 2009 ok dzięki za wskazówki zobacz jak kolega poradził jak będzie działał to zobacz w starym czy jest słyszalne klik jak naciskasz ( a czy wogóle nie działa czy nie zamyka albo nie otwiera) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest przemal00 Posted May 18, 2009 Share Posted May 18, 2009 Witam Mam podobny problem: - pilot nie działa - przycisk centralnego na drzwiach nie działą - centralny nie działa z kluczyka - nie działa sygnalizacja lewego pasa - nie świeci dioda sygnalizacyjna na podszybiu Może ktoś podpowie który bezpiecznik odpowiedzialny za te urządzenia ??? Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michał X-trail Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Witam Mam od paru dni ten sam problem że nagle padło otwieranie i zamykanie z pilota,czy jest jakiś bezpiecznik od zamykania z pilota ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thunder Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 A bateria w pilocie żyje? Może sam pilot już jest zużyty? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michał X-trail Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Bateria wymieniona w dwóch kluczykach i bez żadnego efektu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gkowal Posted November 30, 2015 Share Posted November 30, 2015 (edited) Bateria wymieniona w dwóch kluczykach i bez żadnego efektu. Może pilot się wyprogramował z ECU. Miałem taka sytuację w wakacje, że jeden z pilotów przestał się komunikować z samochodem i wymiana baterii nic nie dawała. Na forum jest wątek opisujący jak takiego pilota ponownie wprogramować lub jak zmienić sekwencje otwierania drzwi (jedno kliknięcie odblokowuje tylko drzwi kierowcy lub jedno klikniecie odblokowuje wszystkie drzwi z przodu). Taka mała uwaga, aby się nie zrazić. Pierwsze próby najpierw doprowadziły do wyprogramowania drugiego kluczyka, a więc do sytuacji, że żaden kluczyk nie działał. Dopiero po kolejnych próbach udało się oba klucze ponownie sparować z samochodem. To co opisałem dotyczy modelu T-30. Załączam instrukcję z serwisówki w/g której ja to robiłem: Edited November 30, 2015 by gkowal Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michał X-trail Posted November 30, 2015 Share Posted November 30, 2015 (edited) Witam Główny kluczyk może się wysypał bo wracał w bagażu głównym w samolocie i niska temperatura mogła wyładować baterię ale dlaczego drugi kluczyk zapasowy co miałem w domu też przestał reagować?,to ponowne programowanie próbowałem robić i dalej nic (mruga mi dwa razy po tych sześciu przekręceniach ale brak mrugnięcia przy klikaniu przycisków na kluczyku ,a ponowne włączenie zapłonu daje dwa mrugnięcia kierunkami) Edited November 30, 2015 by Michał X-trail Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karibox1 Posted November 30, 2015 Share Posted November 30, 2015 no raczej to nie gumki bo by chociaż zamykał albo otwierał Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sawus23 Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 Witam, wymieniłem baterie w pilocie i przestal działać. znalazłem instrukcje na forum lecz ona dotyczy primiery i itp. miał ktos taki przypadek? bateria nowa, dobra. dobrze zamontowana ( nie robiłem tego pierwszy raz) Ktoś zna powodu rozkodowania się kluczyka? dzieki za wszelką pomoc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karibox1 Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 spróbuj odpiąć aku, może wystarczy. Bateria zmierzona miernikiem? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeshky Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 mógł Ci się rozkodować. w serwisówce jest opisana procedura kodowania, zrobisz to sam ale trzeba się uzbroić w cierpliwość i trzeba kodować oba kluczyki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karibox1 Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 Może aku starczy? Jeśli nie: weź kluczyki do auta (odblokowane drzwi) wbij stacyjkę od lock do on 6x w ciągu 10 sek. i wróć do lock. klucz w stacyjce teraz kierunki flaszną 2 razy dalej wg procedury klika się w kluczykach procedura jest w serwisówce w części bl63 MULTI-REMOTE CONTROL SYSTEM ID Code Entry Procedure w spisie treści o "BODY" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abc250693 Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 Witam jak w tytule, poszukuje schematu lub metody na zakodowanie kluczyka po wymianie baterii. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karibox1 Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 Rozkodował się? Po wymianie baterii nie potrzeba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TESTER 1956 Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 Sama wymiana baterii nie powinna zmieniać jego nastawień, powinien działać. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abc250693 Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 Sama wymiana baterii nie powinna zmieniać jego nastawień, powinien działać. Też tak myślałem no ale jest jak jest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gkowal Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 Przeczytaj post nr 10 z tego wątku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abc250693 Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 A przypadkiem ktoś nie posada tej instrukcji po Polsku?. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gkowal Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 A przypadkiem ktoś nie posada tej instrukcji po Polsku?. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31795-programowanie-pilota/?view=findpost&p=375129 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kalapan Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 U mnie ten sposób zadziałał - oba kluczyki zaprogramowałem.Czyli metoda się sprawdza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radar Posted September 30, 2017 Share Posted September 30, 2017 Sprawdź baterie... Wymieniałem juz 2 razy baterie w obu pilotach i nigdy nie miałem problemu z kodowaniem.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
