tomy78 Posted October 25, 2017 Share Posted October 25, 2017 Witam Dzisiaj rano jadąc (w deszczu) do pracy mijając ciężarówkę chciałem zwiększyć prędkość wycieraczek. Efekt był taki że przestały działać. Jakoś dojechałem do zatoczki, myślę bezpiecznik - ale okazało się, że jest OK. Jakoś dojechałem powoli na miejsce. Po około godzinie poszedłem sprawdzić i co dziwne zadziałały, ale po przełączeniu kilka razy okazało się że działają cały czas nawet na OFF. Po kolejnych manewrach wyłączyły się i nie chcą się włączyć. Po kolejnej godzinie powtórka z rozrywki. Przegrzebałem forum i nikt nie miał podobnych objawów. Proszę o pomoc, bo okres deszczowy i problem. Z góry dziękuję za pomoc tomy78 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
m@rcin sz-n Posted October 25, 2017 Share Posted October 25, 2017 podejrzewam manetkęjak masz mozliwość rozbierz ją i sprawdz czy wszystko w środku OK. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomy78 Posted October 25, 2017 Author Share Posted October 25, 2017 Dzięki za odpowiedź. Podjadę dzisiaj kupić używkę i podmienię. Jeszcze z obserwacji to działają wyraźnie wolniej zanim przestanie całkiem, ale dojeżdża do pozycji wyjściowej. Niestety wymiana manetki nic nie dała. Dodatkowo jeszcze zauważyłem że jest coraz gorzej - nawet jak zacznie działać to się zacina w różnych pozycjach. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kontkret Posted October 25, 2017 Share Posted October 25, 2017 Dzięki za odpowiedź. Podjadę dzisiaj kupić używkę i podmienię. Jeszcze z obserwacji to działają wyraźnie wolniej zanim przestanie całkiem, ale dojeżdża do pozycji wyjściowej. Niestety wymiana manetki nic nie dała. Dodatkowo jeszcze zauważyłem że jest coraz gorzej - nawet jak zacznie działać to się zacina w różnych pozycjach. Kiepski pomysl i wyrzucenie pieniadzy. Na 99% twoja manetka jest OK, tyle ze plytka jest uwalona w smarze - poczytaj inne watki bo to typowe. Wyjmujesz manetke z kolumny, odkrecasz bodaj 3 sruby i czyscisz uklad scalony. Wszystko. Jak to nie pomoze to dopiero wtedy lecisz po nowa manetke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomy78 Posted October 25, 2017 Author Share Posted October 25, 2017 (edited) Problem podobny do tego Edited October 25, 2017 by tomy78 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
m@rcin sz-n Posted October 26, 2017 Share Posted October 26, 2017 Kiepski pomysl i wyrzucenie pieniadzy. Na 99% twoja manetka jest OK, tyle ze plytka jest uwalona w smarze - poczytaj inne watki bo to typowe. Wyjmujesz manetke z kolumny, odkrecasz bodaj 3 sruby i czyscisz uklad scalony. Wszystko. Jak to nie pomoze to dopiero wtedy lecisz po nowa manetke tylko ze to nie jest smar do smarowania Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomy78 Posted October 27, 2017 Author Share Posted October 27, 2017 Problem podobny do tego Pod filmem jest komentarz i rozwiązanie: "Has anyone had a similar problem with their front window wipers on their Qashqai? They stop working like on the video and then just start working normally again afterwards. Nissan can't find what the problem is so if anyone can help please send me an email: grahammallen@hotmail.com Possibly wiring problems or motor but wanted to see if anyone else had experienced similar problems. Strangely seeks to be affected by the rain but ok in the dry. Thanks Update: Problem sorted. The motor or wiring was not faulty, the problem was the connecting rod from the wiper motor to the linkages. The thread was worn down and this is what was causing the problem. We just welded it back together (tiny amount used). I can send anyone photos if they need. Asked Nissan about this, apparently they don't sell small parts and would charge £350. This includes a new motor which they will fit even if you don't need it! Really hope this helps people save a bit of money!" Mniej więcej rozumiem że jest problem z połączeniem między silnikiem a mechanizmem, ale nie bardzo rozumiem jak to zostało naprawione, może ktoś miał podobne doświadczenie? Odpięcie czujnika deszczu nie poprawiło sprawy. Dobrałem się wczoraj do mechanizmu - wyglądał OK. Zaskoczenie było kiedy zdjąłem plastikową osłonkę styków silniczka wycieraczek - wylało się trochę wody. Więc chyba przyczyna się znalazła. Trochę podczyściłem i osuszyłem. Jest trochę lepiej, ale dalej wariuje. Dzisiaj gonie po silnik. Swoją drogą niezbyt przemyślana to konstrukcja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AntyCent Posted October 27, 2017 Share Posted October 27, 2017 Miałem podobnie. Okazało się, że silniczek wycieraczek był zalany (na jego obudowie widać było ślady korozji tak, jakby wręcz stał w wodzie do połowy). Prawdopodobnie miałem zatkane odpływy przez małe listki, które dostały się przez dziury koło mocowania wycieraczek. Wymieniłem silnik i jest ok. Teraz po jesieni wartałoby rozebrać i sprawdzić czy znów tam śmieci nie ma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
m@rcin sz-n Posted October 29, 2017 Share Posted October 29, 2017 dlatego warto raz na pół roku przepłukać te kanaliki wodą pod ciśnieniem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomy78 Posted October 31, 2017 Author Share Posted October 31, 2017 Po wymianie silniczka nastała radość - działa jak należy. Nie wiem jak w innym samochodach, ale w qq te kanaliki są raczej duże i ciężko żeby się zapchały liśćmi. Dzięki wszystkim za pomoc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MisilYE Posted September 25, 2018 Share Posted September 25, 2018 Żeby dostać się do solniczka wycieraczek to trzeba demontować podszybie??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cezzar1 Posted September 25, 2018 Share Posted September 25, 2018 22 minuty temu, MisilYE napisał: Żeby dostać się do solniczka wycieraczek to trzeba demontować podszybie??? Tak Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MisilYE Posted September 25, 2018 Share Posted September 25, 2018 Jakieś spinki czy coś takiego? Da radę to łatwo zdjąć ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cezzar1 Posted September 26, 2018 Share Posted September 26, 2018 Nie zdejmowałem w QQ ale nie powinno być większego problemu. Największym mogą być ramiona wycieraczek, które mogą się zapiec na osiach i trzeba użyć jakiegoś ściągacza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MisilYE Posted September 26, 2018 Share Posted September 26, 2018 DziękiWysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MisilYE Posted September 28, 2018 Share Posted September 28, 2018 I jeszcze takie pytanie - czy można zdemontować manetkę od wycieraczek nie zdejmując kierownicy ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
amcora Posted September 28, 2018 Share Posted September 28, 2018 3 godziny temu, MisilYE napisał: I jeszcze takie pytanie - czy można zdemontować manetkę od wycieraczek nie zdejmując kierownicy ? Z tego co widziałem to nie, ale jak sobie zobaczysz filmiki o wymianie taśmy airbag to nastanie jasność. NP ten Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MisilYE Posted September 30, 2018 Share Posted September 30, 2018 Z tego co widzę to mała nadzieja jest jeśli uda się zdemontować obudowę kierownicy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MisilYE Posted October 2, 2018 Share Posted October 2, 2018 Demontaż podszybia jest "prosty".5szt kołeczków Istna plaga to wycieraczki,do zdjęcia potrzeba ściągacze itrochę cierpliwości . To z podszybia A to pod pokrywą silniczka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
