Magmac Opublikowano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2018 Hej koledzy... Mialen juz kiedys tutaj konto ale jakis problem z logowaniem sie pojawil..Mimo wssytko witam raz jeszcze Poszukuje pomocy i rozwiklania zagadki. Nabylem drugiego Nissana Murano i nowe problemy. Usterki: OBD pokazalo czujnik polozenia walu korbowego, zamowilem czekam na nowy. Brak mocy, przy niskich obrotach po wrzuceniu na D i ruszaniu czuc jak auto rw ie sie do przodu ale im wiecej gazu tym obroty rosna a on taki totalnie mulowaty. Do tego objaw zaciagania jakiegos powietrza. Na biegu jalowym troszeczke mniej slyszalne ale im wiecej gazu tym coraz glosniej slychac syczeniu. Szukalem dzisiaj tego problemu ale slysze tylko ze gdzies jak by z tylu silnika to slychac. Teraz pytanie czy ktos mial podobny problem wynikajacy ze nieszczelnosci i spadku mocy? Czy tez np brak tej mocy przez wadliwy czujnik walu a slyszalne wysysanie albo zadysanie powietrza niema tutaj zwiazku? Pomozcie mi prosze jak mozecie bo w miejsuc ktorym mieszkam pomoc mechanika to jak strzal w kolano :/ Pozdrawiam ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafaja Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 Witam Czy rozwiązałeś problem?U mnie też coś syczy jakby w korektorze, samochód drży na wolnych obrotach i co jakiś czas "bucha " z tłumika .Podczas przyspieszania wolno w niektórych momentach tak jak by się dławił i drży karoserią.Jeżeli jeżdżę dynamicznie nie czuję tych objawów.Wyskakuje błąd P0301 wypadanie zapłonu cylinder 1 niekiedy P300.Sytuacja powtarza się zarówno na benzynie jak i na gazie z tym że na gazie jest bardziej odczuwalne.Ciśnienie na tłokach 10-11.Wymirnione 3 nowe cewki na tylnych tłokach,uszczelki pod korektorem aluminiowym i plastikowym. Objawy bardzo lekkich drgań występowały od samego początku (2 lata)ale były prawie nie odczuwalne od jakiegoś miesiąca jest gorzej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
