Jump to content
porada co do wymiany pompy paliwa
bazylia
Recommended Posts
Ja właśnie chciałem wymienić pompę paliwa niestety narobiłem sobie tylko roboty i problemu.
Kupiłem samą pompę paliwa wyjąłem cały zestaw i okazało się że pompa jest schowana w takim czarnym plastiku.
Mam dla Was wiadomość:
Nie rozszczelniajcie go aby wyjąć samą pompę paliwa.
Spowoduję to zepsucie całej pompy.
Paliwo z pompy płynie najpierw do czarnej obudowy w której za pewnie jest jakiś zawór.
I dopiero z tego wychodzi na zewnątrz.
Uszkodzenie tego plastiku niestety wiązało się z tym że pompa nie ma swojej mocy aby paliwo płynęło do silnika.
I wylatuje wprost do zbiornika paliwa.
Musiałem kupić "nowy używany" zestaw który wkłada się do zbiornika...
Link to comment
Share on other sites
A co to było za ustrojstwo? Mógłbyś podać jakiś link lub fotki dla potomnych?
Link to comment
Że tak zapytam jaki był koszt samej pompy (rozumiem, że samej to znaczy bez obudowy, przyłacza elektrycznego, pływaka...)? Całość, używaną i jak najbardziej sprawną można zdobyć za 70-100zł. Wymiana jest prosta. Jedyne czego trzeba pilnować to tego czy pompa jest do przed lub polifta albo roku produkcji bo pompy były troche różniące się.
Link to comment
Koszt pompy to 49.90
Ale zwróciłem.
Almera przed liftowa 2001'
"nową używaną" kupiłem za 50zł
Zdjęcie przedstawia rozszczelniony element.
Także mam za piwko do wydania całą pompę wraz z czujnikiem poziomu paliwa
ale z uszkodzonym "czarnym elementem"
Link to comment
Archived
  • Create New...
