Jump to content
wymiana filtra kabinowego
fuchs7
 Share
Recommended Posts
Dzień dobry,
kupiłem od dealera używane 2 letnie auto, tuż po przeglądzie.
Chciałbym sprawdzić czy filtr pyłkowy/kabinowy został wymieniony.
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie się znajduje i jak się do niego dostać?
Link to comment
Share on other sites
Wejdź na stronę filtrona, wyszukaj filtr dla auta, załączony jest tam pdf ze zdjęciami gdzie jest i jak się dobrać.
Filtr siedzi po lewej stronie pod schowkiem naprzeciw fotelu pasażera. Plastikowa pionowa klapka na wcisk
  • Upvote 1
Link to comment
Polecam filtr z polifenolem, wlasciwosci ponoć lepsze od węglowych, a na pewno skuteczniejsze w neutralizacji zapachów.
Link to comment
  • 3 weeks later...
trzeba spróbować, piszą że lepsze na smog i alergeny..
Link to comment
Jak kogos rozsmiesze to sorki, ale moje pytanie jest takie : Jesli autko jest na gwarancji i np. chcialbym sobie sam wymienic filtr kabinowy to podczas przegladu gwarancyjnego moga sie do tego doczepic jesli bedzie inny niz oryginalny ? Albo np. wycieraczki ?  NIe wiem jak to do konca wyglada nigdy nie mialem autka ktore bylo na gwarancji ;/
Link to comment
Nie
Poza tym, co znaczy oryginalny?
Każda marka i produkt, jest w swoim sensie oryginalna
Link to comment
Nie
Chodzi mi o takie jak daja w ASO , nie wiem jak nazwac te czesci ? OEM ?
Link to comment
Na stronie Filtron jest ten typ filtra, ale umiejscowienie dotyczy Dacii i Renault, a nie X-traila.
Link to comment
Dotyczy również xtraila. Jeżeli potrzebujesz instrukcji tej samej procedury wymiany, spróbuj na stronie Mann'a
Link to comment
  • 1 month later...
  • 6 months later...
Nie bój się ASO. To jest Twój samochód, a nie ASO. Możesz z nim zrobić co chcesz i włożyć każdą część od dowolnego producenta o ile jest homologowana do tego typu pojazdu. Nawet możesz dokonać dowolnej przeróbki i wtedy co najwyżej (o ile ASO udowodni, że awaria wynikła z Twojej przeróbki) możesz utracić gwarancję na ten element, a nie całe auto.  Poczytaj sobie Rozporządzenie Komisji UE nr 461/2010
Link to comment
  • 7 months later...
Witam forumowiczów. Gdzie znajduje się filtr kabinowy i czy trzeba to wyciągnąć aby użyć środka do klimatyzacji klima fresch
Edited by Kaki
Błąd
Link to comment
Co prawda to anglik,ale nie ważna tu jest kiera,a usadowienie filtra,wszędzie takie samo.Jeżeli nie jest to środek z wężykiem do rozprowadzenia pianki,tylko swobodnie rozpylony gaz ,to nie musisz.Jeżeli jest to pianka grzybobójcza to wtedy tak,bo musisz nanieść czynnik na parownik.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
