Jump to content
Zaolejony tylny most
Michał X-trail
Recommended Posts
Po wymianie oleju w tylnim moście ostatnio zauważyłem plamę oleju na betonie.Olejem uwalona jest lewa strona mostu i tu pytanie jak skomplikowana jest wymiana uszczelniacza na tej półosi która się poci olejem i czy to jest standardowy uszczelniacz do kupienia w sklepie moto czy tylko ASO?
Link to comment
Share on other sites
Chyba musisz go wyjąć i odczytać wymiary... albo szukać w EPC.
Link to comment
Podaj VIN na PW poszukam w katalogu Nissana.
W katalogu konstrukcja wygląda tak. Półoś wciskana jest z simmeringiem ochraniającym przez kurzem o symbolach: 3975277A10 lub alternatywny 3975277A1A. Gniazdo półosi ma jeszcze simmering uszczelniający o symbolu 383424N500 (wymiary 38x55x8x13.7)
Link to comment
  • 4 months later...
Dzięki wielkie za odpowiedź,w poniedziałek dopiero mam się umówić z mechanikiem.Po naprawie dam znać.
Byłem kontrolnie sprawdzić poziom oleju w moście i okazało się po głębszych oględzinach że nie cieknie z półosi tylko wywala przewodem odpowietrzającym most.Olej był zalany aż do momentu przelewania otworem zalewowym,może macie jakieś sugestie czemu wywala olej?
Problem z wyciekającym olejem nie ustąpił,został wypięty z belki nad mostem wężyk gumowy z odpowietrzenia mostu i po obserwacji nie zauważyłem żeby z niego wywalało olej.Okazało się że olej teraz wywala odpowietrzeniem z przodu mostu tam gdzie jest wejście wału na tym rys.oznaczony wężyk nr 20,30.Wczoraj sprawdzałem stan oleju i po zlaniu tego co zostało wyszło ok 230ml. Co może powodować wywalanie oleju przez odpowietrznik?,przed wymianą oleju było sucho a po wymianie na Mobil 80w90 gl-5 taki jak jest zalecany zaczeły się problemy  :(
Link to comment
  • 2 years later...
Witam, czy tylny most -głowka jest szczelna? Pytam bo troche podtopiłem swojego X-a i glowka mostu byla pod wodą. Obawiam sie czy nie dostała sie do środka woda.
Link to comment
Archived
  • Create New...
