Wyświetlacz radia
Arcanius
Witam .
Tym razem mały problem z wyświetlaczem radia oryginalnego /bez nawigacji/.  - wiem, że temat był już raz przerabiany ale może jakieś nowe propozycje będą :)
Sprawa wygląda następująco : w dni upalne nic prawie nie widać na wyświetlaczu , w dni chłodne działa normalnie . Czy inwestować w naprawę /może to wina kostki ? / czy kupować używkę  a jeśli tak to co z kodem bezpieczeństwa ?. Może mamy na forum jakieś osoby, które zajmują się naprawą takich rzeczy :)
Zaznaczę, że przeprowadzka w miejsce gdzie zawsze jest chłodno nie wchodzi w grę.
Pozdrawiam Arek
34 minuty temu, maper napisał:
Kupić stację multimedialną
Albo jeszcze lepiej. Kupić nowy samochód. :lol:  Pytanie było raczej o możliwości naprawy istniejącego radia.
dzięki i sorki ale nie stać mnie na wydatek rzędu 2 tys. :)Poproszę o radę , może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem ....będę wdzięczny również za informacje jak sie wyjmuje to radio , przyda się w razie oddania do naprawy :)
witam
Stacje multimedialne można kupić już od 500 na win ce na androidzie lecą od 600 zł ale raczej proponuję stacje z co najmniej 2gb ramu a te lecą od 850 na allegro ostatnio sam kupiłem 7calową z pełnym okablowaniem do qashqaia bardzo dobrze pasuje wymiana pół godziny i wszystko lata na andku 7.1 . Jeżeli chodzi o naprawę to podejrzewam znając polskie warunki poniżej 200 zł się nie obejdzie a nowa na win ce 6 kupi za ok 500 i to ma z nawigacją dostępem do kamery cofania.
A jakie masz gwarancje że jak ktoś wsadzi paluchy w te radio to za chwilę nie nawali coś innego. Tak bywa
Edytowane przez agit11
no dobra 600 / 800 zł mógłbym przeboleć ale czy każda jedna jaką,  kupie będzie pasować ? co z aktualizacja map /to chyba też kosztuje ? ....
i tak naprawdę navi nie jest mi potrzebna ...mam swoją nad wyraz dobra więc nie wiem czy jest sens pakować się w takie rzeczy ...ja tylko chce by działał mi wyświetlacz :) , działał zawsze a nie jak jest zimno na dworze :)...gdzieś ktoś kiedyś napisał że zanik w upalne dni może powodować kostka , ale ja nie mam pojęcia ...dlatego pytam Was ...dłużej macie Qashqaiki ode mnie :)
Co do gwarancji naprawy nie mam żadnej ale robiłem wyświetlacz w saabie i działał 5 lat na luzie.  /niestety ścisła specjalizacja i tego mi nie zrobią :) /
Jeżeli kupisz na andku to masz dostęp bezpłatny do różnych map na androidzie jak sie niechcesz bawić to masz mapy googla do tego rysiek i pełny dostęp do komunikatów drogowych. Wymiary musisz patrzeć na wymiarówkę 2din czyli 178x 100 i wtedy bez problemu dopasujesz radio a ponadto można kupić przejściówki z iso na nissana i elektrycznie też dopasujesz. Jeżeli nie zależ Ci na gps to kupisz jednostke od 400 zł z polską gwarancją ale ja bym nie rezygnował z map googla
Takie rady to ja bardzo lubię :) ja tylko na mapach Googla  jeżdżę . Wszystko jasne ...mała prośba jak ktoś by mógł mi wkleić link do takiego radia z navi na andku - a może ktoś z forumowiczów ma do sprzedaży :) Proszę o link nie z lenistwa ....ale ja się naprawdę nie znam na elektryce samochodowej i nie chciałbym kupić czegoś co nie będzie pasować :)
Autko to: Qashqai+2 2010 r.  2.0 benzyna  wersja Acenta / aktualne radio jest inne od tego co pokazał MisilYE - ma dwa pokrętła , nie jedno pośrodku. /
Arek
Edytowane przez Arcanius
13 minut temu, Arcanius napisał:
To radio nie jest do Twojego modelu auta.
Jeśli chodzi o sposób rozbierania - wyjmowania radia z navi czy bez to sposób jest ten sam.
To jest oryginał nc1 one mają zabezpieczenia że może być problem uruchomić go u Ciebie.
Jeżeli Cię cena nie odstraszy to ten będzie dobry na andku pełen dostęp dosklepu aplikacji współpracuje z przyciskami kierownicy wystarczy dokupić kamerę cofania i będzie pełny kpl. w kpl są wszystkie kable tak że przekładka za pół godziny i masz gotowe. http://allegro.pl/nawigacja-android-7-qashqai-x-trail-2gb-fv23-zpl-i7384085819.html#thumb/1
A tu masz trochę tańsze z dvd z mniejszym ekranem 6,2 z mniejszą rozdzielczością800X600 na andku 6 i do niego musisz dokupić jeszcze kable koszt ok50 zł http://allegro.pl/radio-bx-410-andr-2gb-16gb-wifi-dvd-gps-usb-sd-2d-i7370299563.html
podoba mi się ten pierwszy link :) tylko już chyba płyt nie posłucham :)
montaż 150zł ...sam raczej chyba nie podejmę się montaż za dużo tych kabli .
Dzięki wielkie za pomoc.
witam
Montaż dziecinnie prosty kabelki nie da się inaczej połączyć pasują przejsciówki pasują do oryginalnych kabli.Podłączasz tylko kabel antenowy kpl kabel do zasilania i sterowania oraz głośników ewentualnie dodatkowe kable usb czyli w sumie 3 kable samo połączenie dziecinne proste te kable inaczej nie włożysz tylko pasują do odpowiednich złącz wyciągnięcie radia dziecinne proste podważasz osłonę panelu klimatyzacji z jednej strony i delikatnia podciągasz całą osłone i tak samo delikatnie podważasz osłonę radi i delikatnie wyciągasz całość zajmie ci  pół godziny. Z pierwszego rysunku tylko podłączas antenę gps i ewentualnie kabel usb z drugiego rysunku cała wiązka z jednej strony do oryginalnego kabla a z drugiej strony do radia i kabel antenowy ten drugi podłączas do gniazda anteny a z drugiej strony di kabla z radia nissan. nie ma szans się pomylić pozostałe kable są potrzebne gdybyś instalował kamerę cofania czy dodatkowe monitory . a jezeli o płyty to lepszy wybór usb czy karta pamięci wkładasz z przodu pod klapka. ewentualnie jak wyprowadzisz kabel usb możesz go wprowadzić do schowka. Do wyciągnięci radia możesz użyć plstikowego widelca wtedy lekko podważysz i włożysz palec. Blachy do mocowania używasz z oryginalnego radia pasują idealnie te co są w komplecie trzeba dopasowywać ale oryginal leży idealnie. W punktacji trudności w skali od 1 do 5 to jedynka bardzo prosto
ok. ale trochę się boję . :)
A gdzie się podłącza antene GPS ? wiem , że z jednej strony do radia ale gdzie kabel poprowadzić i gdzie ją umieścić ?
i co to znaczy wyprowadzić kabel usb ? podłączam go z tyłu do navi i co dalej z tym kablem ?
https://www.google.pl/search?q=jak+podłączyć+antene+gps+w+samochodzie&oq=jak+podłączyć+antene+gps+w+samo&aqs=chrome.1.69i57j33.12414j1j9&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jak ci to radio przyjdzie to zobaczysz że to nic trudnego jak zdemontujesz osłony z radia które są na zatrzaski wystarczy delikatnie podważać od dołu aż do góry.Demontaż starego radia to jest 5 min. Po demontażu osłon jak popatrzysz na radio po obu stronach przykręcone jest do obudowy 4 wkrętami  śrubokręt i te śruby odkręcasz i całe radio wysuwasz. Odpinasz z tyłu radia 4 kabelki i masz radio wolne. Z tego radia demontujesz 2 blachy mocujące z boku na wkręty jak zdemontujesz radio to zobaczysz te blachy tak samo wkręcasz do nowego radia. Podpinasz 4 kabelki i ten szeroki do kabla który odpiąłeś z radia oryginalnego drug rysunek ten z końcówkami biała i czarna biała część do kabla z nissana czarna do radia nie ma szans pomylić się inaczej je nie włożysz. Podpinasz następny kabelek od anteny ten drugi rysunek wtykasz tą długą końcówkę do radia do oporu a tą kostkę łaczysz z kablem z nissana. Antena gps wkręcasz do radia jest tam tylko jedna końcówka do której można przykręcić a samą antenę  montujesz gdzie chcesz ja mam przylepioną do góry szyby koło lusterka ale koledzy pisali że włożyli nad otwory wentylacyjne możesz przylepć przypiąć obojętnia. Dodatkowo ostatni kabel jak chcesz to podłączasz usb i możesz go włożyć do schowka jak zdemontujesz te osłony z radio to będziesz widział schowek. I po wszystkim. Na końcu konfigurujesz stację tak samo jak telefon z androidem. Powiem Ci że dłużej to pisałem niż trwa wymiana radia. Spróbuj nie bój się na pewno koledzy jak i ja Ci pomożemy jak będziesz miał jakieś pytania.
Ok. Jeszcze raz Dziękuję , po zakupie jeśli będę miał jakieś pytania ...napisze,, a jak zamontuje nie omieszkam się podzielić wrażeniami :)
Zobacz ten filmik co wcześniej wstawiłem wiele rzeczy wyjaśnia
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Namagnesowana końcówka śrubokręta załatwi sprawę .Chyba że wymyślisz Sobie przeszkody?
