Cvt vs Cvt identyczne auta różnica w jeździe
vendetti
Witam, mam właśnie okazje jeździć identycznym nissanem jak mój. Auto o miesiąc starsze od mojego. Widzę wręcz kosmiczna różnice w pracy skrzyni biegów jak również reakcji na gaz. Moja auto jakby było zamulone a ten drugi Nissan to rakieta :). Poza tym u mnie skrzynia na zimnym silniku potrafi szarpać przy równomiernym przyspieszaniu, po przełączeniu na sport w drugim nissanie również o wiele płynniej skrzynia przerzuca biegi. Może ktoś ma jakie sugestie skąd taka różnica?. Dodam, że moje auto ma 80.000 km a to które o wiele lepiej się zbiera 140.000, z tym że podobno była w nim wymieniona skrzynia. Nasuwa się pytanie czy jeśli była wymieniana to czy może coś zmieniali w skrzyniach i dla tego ten się lepiej zbiera? Czy może wina leży zupełnie gdzie indziej?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Albo wymienione oprogramowanie skrzyni.
Albo skrzynie podtrawią uczyć się stylu jazdy więc jak właściciel  tego 1 egz jeździ dynamicznie to skrzynia do tego potrafi się dopasować.
Jak się mylę to mnie poprawcie ;)
Wg mnie to różnica w oprogramowaniu. Z własnego doświadczenia wiem, że mogą być duże różnice w jeździe.
Silnik dobrze dotarty... mówi się,że teraz nie trzeba docierać... ale prawda jest taka ,że trzeba. Potem widac róznice.
Oprogramowanie do ECM i TCM w ostatniej edycji.
Oleje itp w dobrej kondycji.
Styl jazdy zapamiętany przez TCM.
no i 1,6 wysokopreżny z CVT i rakieta... hmmm...
W przenośni rakieta oczywiście :) Nie zmienia to faktu, że jest ogromna różnica między tymi autami. Pozostaje mi się umówić do serwisu na sprawdzenie oprogramowania.
A czy oprogramowanie w obydwu egzemplarzach jest to samo?
Bo może być tak, że najnowsze wcale nie jest najlepsze.
Co dziennie robię trasę 70km. Jazda raczej normalna.
CVT i Rakieta :D ...???  Choć najmniej awaryjne  Są to moim zdaniem najwolniejsze skrzynie! Choć wprawdzie  nie jeździłem QQ z tą skrzynią to pamietam jak miałem kiedyś z wypożyczalni Toyote Avensis z CVT dla mnie nie zrozumiała i nielubiana jest praca tej skrzyni....!
