Drogie wyklejanie (wygłuszanie) X-ksa baaaaaardzo cieszy :)
dgi
Postanowiłem wygłuszyć X-ksa. Jest super. Dwa razy ciszej. Pomimo, że trochę mnie to kosztowało to są to jedne z lepiej wydanych pieniędzy jakie ostatnio wydałem. :D
Wygłuszanie zrobiłem w Car Comfort w Starych Babicach pod Warszawą. Polecam sam warsztat jak i ogólnie operację wygłuszania. Będziecie zadowoleni. :)
https://www.facebook.com/carcomfort.warszawa/posts/867804240076762
  • Upvote 2
Gratulacje. Też zastanawiałem się nad tego typu operacją, ale jakoś nie poszedłem za ciosem i zatrzymałem się jedynie na wygłuszeniu wszystkich drzwi przy okazji wymiany głośników. A fakt, że od nadkoli i z przodu i z tyłu daje po uszach:thumbsdown:
Zastanawia mnie tylko jak technicznie wygląda wyciszanie uszczelek w drzwiach, bo w udostępnionym przez Ciebie linku doczytałem, że i taką usługę wykonano w Twoim Iksie.
Robiąc samemu trzeba poświęcić wiele więcej czasu na samochód niż w serwisie,no,ale wychodzi znacznie taniej.Też jestem ciekaw tej metody wyciszania uszczelek,czyżby jakiś rulonik z gąbki wkładali???
Wygłuszanie uszczelek polega na wstrzyknięciu w nie odpowiedniego roztworu, który:
  •  po zastygnięciu (przy zamkniętych drzwiach) daje efekt pamięci kształtu
  •  (lekko) usztywnia
Dzięki temu idealnie dopasowują się do powierzchni karoserii.
Troszkę to dla mnie dziwne,bo przecież uszczelki co jakiś czas (chyba 20cm) mają otwory,więc roztwór-ciecz wypłynęła by,robiąc niezły bajzel
Hmm... usztywnia... I rzeczywiście nie słychać szumu z okolic okien podczas szybszej jazdy? Trochę zastanawiający ten zabieg. Generalnie niby im bardziej elastyczna uszczelka tym lepiej układa się do wszelkich powierzchni. Tutaj piszesz, że ma pamięć i lekko staje się sztywniejsza. Ciekawe jak to się będzie sprawdzało w perspektywie dłuższej eksploatacji, np. po roku zamykania i otwierania drzwi i np. zimą przy mrozach. Ale ogólnie widzę, że naprawdę profeska od A do Z z tym kompleksowym wytłumianiem. "Zazdraszczam":thumbsup:
Takie rzeczy zawsze mnie rajcowały i przy każdym aucie grzebałem z wygłuszeniem :D
Ile kg X przytył?
13 godzin temu, dgi napisał:
~16/18kg
to znośnie
czyli licząc ok. 400 g na 1/4 m2 wychodzi 10 m2 (samego materiału za 800 zł). Oglądałem fotki - robią wrażenie; kiedyś to dawali grubą na 1-2 cm wykladzinę a teraz 2 mm filcyk i goła blacha;
W sumie to jakby fabrycznie dawali te 20 kg wiecej (w postaci grubej wykładziny wygłuszającej na podłogę) to nie miało by wielkiego wpływu na spalanie katalogowe a odczucia jakby inne by były.
Tak z ciekawości to  jaki budżet trzeba szykować na takie wyciszenie?
na jakie głośniki wymieniałeś?
czy wymieniałeś fabryczne radio?
Głośniki Focal. Z przodu odseparowane, a z tyłu dwudrożne. Na pace sub. Przód i sub pod wzmakiem. Generalnie nie wiem, czy dobre, ale auto zagrało sporo konkretniej. Radio już 2 lata temu wymieniłem na dedykowane Adayo GMS i do dzisiaj naprawdę daje ono radę. No może dotyk wyświetlacza nie jest tak precyzyjny, jak w dwóch pojemnościowych androidach, które ostatnio testowałem, ale niestety owe androidy mocno chowają się do starego windowsowskiego Adayo względem odsłuchu. Najprawdopodobniej mimo mocno rozbudowanych korektorów mają dużo słabsze przetworniki. Szkoda, bo gdyby nie to, chętnie zamieniłbym na jakiegoś androida, który daje o wiele więcej innych możliwości.
U mnie zestaw fabryczny Bose. Przed wygłuszeniem troszku brakowało mi dołu. Dla niektórych kawałków podciągałem +3 (kreseczki). Teraz, po wytłumieniu, muszę zejść na -1. :D
23 hours ago, Yukka said:
Czy koszt tej operacji to naprawdę jest aż taka tajemnica? :rolleyes:
Chyba tak i to bardzo ogromna :) stąd brak odzewu i nabranie wody w usta:)
ale my tutaj  jesteśmy ogarnięci i szybko przeliczymy
Graty tylko na wyciszenie wnętrza tj,: nadkola, podłoga, drzwi i boczki  = 35 szt. mat + 12 m2 pianki
Kalkulując szybko tak z pod palca to koszt samych mat + pianki  wyglada następująco:
1) STP silver + pianka 10 mm - 1600-1700 pln
2) STP gold +  pianka 10 mm 2200 - 2300 pln
Zakładając  potrzebny czas tj. 2 dni robocze jak pisał  szanowny "dgi" trzeba liczyć:
 - 2 ludzi x 2 dni, ,,
 - marża na materiale   ( tutaj warsztat zawsze dowali swoje 20 % za fatygę)
-  zysk firmy,
- bezcenne i tajemne know how demontażu i montażu elementów tapicerki / plastików
Tutaj  należy doliczyć dodatkowe ok. 3500-4000 pln
 Szacunkowy koszt  takiej operacji w przypadku naszego X-a to ok. 5200 - 6500 pln.
Moja intuicja podpowiada, że będzie  to wartość bliższa  cyfry 6 na początku rachunku.
 Pytanie do "dgi" czy dużo się pomyliłem?
Edytowane przez szybkicus
Ja Ci odpowiem,że chyba nie :D
Dodać trzeba że przybędzie trochę kilo i przy odsprzedaży nie zwróci nam się to.
Panowie patrzyć trzeba na to w ten sposób  "Biednych nie stać na tanie rzeczy":)
Myślę, że tutaj jednak warto zainwestować  ( ale nie koniecznie takie kwoty) jeżeli mamy na celu poprawę i modyfikację audio.
Lubię wyzwania więc będę to robił sam.
Jeżeli opanuję tą sztukę to zajmę się usługowo - hobbystycznie  w wolnych chwilach za rozsądniejsze pieniądze.
Co do kosztów i dywagacji - na FB firma podała koszt tej akcji w wysokości 3600 netto.
Takie rzeczy nie robisz po to, żeby zwiększać wartość auta przy odsprzedaży, tylko żeby się przyjemniej jeździło B)
Sorki za brak odzewu. Urlop i te sprawy. Koszt wyszedł taki jak podano na fb, czyli ~3600 netto (ja brałem na fakturę).
Wyciszenie pomogło przy dłuższej jeździe na wakacje, a więc spełniło swoje przeznaczenie :)
Na facebooku firma się chwali, że po jej zabiegach głośność wewnątrz auta spadła o 3 decybele. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale 3 dB to chyba nie jest zbyt wiele?
No nie do końca.Porównują decybele trzeba zaznaczyć,że decybele to skala logarytmiczna i mając porównanie 3db mniej do 3db więcej to można powiedzieć,że 3 db to dźwięk dwukrotnie cichszy,lub głośniejszy.Owszem ,ktoś mógłby powiedzieć,że obniżył szum o 3db i prawie tego obniżenia nie słyszy....Prawie...jednak różnica jest w głośności,natężeniu,w wysokości skali szumu.Porównując tabelki na oponach i używając tych opon,można dokładnie określić poziom dźwięku.
Miałem Continentale z poziomem 73db,a teraz mam Miśki z poziomem 69db różnica jest kolosalna !
  • 2 miesiące temu...
Ja też profesjonalnie  wygluszylem swojego (żony) x ale nie jestem do końca zadowolony z efektu. Nie wiem co z nim jest ale obawiam się ze halasuja opony lub jakieś łożysko.  Auto ma przejechane dopiero 52k . Czekam na opony zimowe i zobaczymy czy wymiana coś pomoże.  To mój drugi x poprzedni był trochę cichszy ale to i tak była katastrofa .  Teraz mam forda smax 2017 I to jest dopiero ciche i wygodne auto .
