przeciek wody do bagażnika
Feliks
 Witam. Obserwowałem różne  fora w temacie przypadłości w moim Nissanie Qashqai 2008 rok z panoramicznym dachem . Od jakiegoś czasu tj. od wiosny zauważyłem po deszczu wodę w bagażniku. Wyciągnąłem wszystko z bagażnika obserwowałem. Zauważyłem, że woda spływa po słupkach od wewnątrz z obu stron. Może z prawej strony trochę mocniej. Rozmawiałem z różnymi fachowcami i już mam mętlik w głowie. Ilu fachowców tyle możliwości. Na forach wyczytałem, że może to być nieszczelność szyb bocznych. czy może to być nieszczelność dachu czy anteny. Już sam nie wiem. Proszę o pomoc i jakieś podpowiedzi w temacie.
Kolego, ja tez mam wode w bagażniku i znalazłem przyczynę. U mnie to leci przez kratki wentylacyjne które sa pod tylnym zderzakiem, po lewej i prawej. Wymieniłem je ale leci nadal. Sprawdziłem to ściągajac wykładzinę w bagażniku. Schowkiem sie w nim a kolega lał wode
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Problem w tym, że u kolegi Feliksa cieknie po słupkach. Może autko miało "dzwona" i ktoś montował niewłaściwie nowy dach szklany?. Trzeba zdjąć tapicerkę, lać wodę i obserwować. Jeśli tapicerka dachu - podsufitka nie jest mokra to nie będzie to antena. Woda cieknie po obu stronach co wskazuje na nieszczelność "panoramy".
U mnie tez wyglądało, ze po słupkach a jak rozebralem to wyszło co innnego. I nie bardzo mam pojęcie co z tym zrobić bo kratki sa oryginalne i wymianione
Dzięki za podpowiedzi. Zakładając, że może to być nieszczelna szyba panoramy to czy przecieki będą podobne do opisywanych przeze mnie wcześniej. Czy podbitka będzie przemakać. Czy są w dachu jakieś odpływy i czy mogą być zapchane. Same pytania:unsure:
  • 8 miesięcy temu...
