akytrap3 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 (edytowane) Kod błędu p1644 nissan qasqai 1,5 dci( ELM) 2009r. Edytowane 29 Lipca 2018 przez akytrap3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 Nissan Qashqai P1644 Diagnostyczne układy napędowe OBD-II (P) Opis kodu usterki P1644 Usterka obwodu kontroli prędkości pompy paliwa, należy więc sprawdzić listę kodów błędów silnika ODB-II. Powód dla Nissan Qashqai P1644 Code Przyczyną kodu błędu silnika Nissan Qashqai P1644 OBD-II jest usterka obwodu sterowania prędkością pompy paliwa P1644. Piszą również o słabej masie w obwodzie silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akytrap3 Opublikowano 29 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 Czytałem również -usterka informacji oporu wyczuwalnego przy naciśnięciu pedału przyśpieszenia(zwarcie z plusem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 Też to czytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 30 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2018 On 7/29/2018 at 6:40 AM, akytrap3 said: Kod błędu p1644 nissan qasqai 1,5 dci( ELM) 2009r. Zakładam ,że to J10 a nie J11 gdzie takiego DTC nie ma. P1466 w J10 - usterka obwodu jednostki sterujacej podgrzewacza świec żarowych. Przczyny : wiązka przewodów lub złącza ( w obwodzie sterowania świec żarowych wystąpuje zwarcie lub przerwa), moduł sterowania świec żarowych , numik podrzewacza. Co sprawdzić : 1 -złącze F112 styki 4 i 5 masa i napięcie ( odpowaida napięciu akumulatora ), 2 - wkładka topikowa 100A ( N ), przewody czy nie ma przerwy lub zwarcia. 3- sprawdzić czy na obwodzie uziemienia jednostki sterujacej nie ma zwarcia lub przerwy ( F112 styki 1,8,2,7,3 , złacze F68 styki 72 ,62 ,67 , słacze F85 styki 26,14 złacze F201 styki 10,11,12,9, zł. F202,F203,F204,F205 styk 1 czy istnieje ciągłość). 4- świece żarowe, 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akytrap3 Opublikowano 30 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2018 chodzi o kod p 1644 a nie 1466 ,przekaźnik świec żarowych nowy w tamtym roku oraz świece żarowe również,ponadto sprawdzono połączenie (-) z aku.wyczyszczono styki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 31 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 UPS..... problem z czytaniem P1644 - układ sterowania grzalek nurnikowych. --> opis usterki jak i diagnostyka taka sama jak dla P1466 opisana wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akytrap3 Opublikowano 31 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marchach Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Witam Czy ktoś mi pomoże w rozszyfrowaniu kodów błędów B1422, B1430 i B1432. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 http://kody.fordtuning.pl/?b https://www.automo.pl/kody-bledow-obd2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 On 8/24/2018 at 4:33 PM, marchach said: Witam Czy ktoś mi pomoże w rozszyfrowaniu kodów błędów B1422, B1430 i B1432. Dziękuję i pozdrawiam Auto po dzwonie ? pytam bo te błędy wychodza jak wywali poduszkę i napinacze pasów. ...no chyab ze się rozłaczyło coś , ale to mało prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
