Rano nie chce odpalic 2.0 dci????
adrian1603
Jestem nowym użytkownikiem qashqai 2.0 dci i rano dziwnie nie chce odpalić. Zacznę od początku po przekręceniu kluczyka nie pali sie CHECK i świece żarowe a chodzą wentylatory na maxa. Silnik kreci lecz nie zapala. Nawet kompa nie można podłaczyc, nie chce sie połączyć. Postoi tak do kilka godzin tak i popołudniu mozna go odpalić bez problemu. Wtedy odrazu na chwile pojawia sie kontolka świec kontrolka check i kreci normalnie i odpala. co to moze byc?? moze ktos mial taki podobny problem?????
Immo moze wariuje?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Immo Ci nie wyjdzie na kompie bo brak sygnału z immo to nie blad. Zobacz czy gaśnie kontrolka z immo gdy nie chce odpalić (ona może wolno migac a nie świecić ciągle).
Masz racje kolego z tym immo ...cos musi byc na rzeczy...wieczorem odpalilem go bez problemu i moglem sie polaczyć kompem i wyskoczyły 2 błedy P1612 komunikacja EMC-IMMO odcieta i P1610 Komunikacja EMC-IMMO zablokowana...widać ze to cos z tym sie dzieje bo dzis rano znow ta sama sytuacja do odpalenia i znow wentylatory dziala nie chce odpalic i zapala sie kontolka samochodu z kluczykiem swecac sie caly czas ...co teraz z tym zrobic ??? tylko wymiana? programowanie?? czy moze rozkręcic przeczyścic....
Wez drugi kluczyk i z nim pojezdzij jakiś czas, jeśli masz drugi?
No własnie nie mam... jak kupiłem to tylko jeden kluczyk...ogolnie zaniedbany samochód przez poprzedniego właściciela....
A masz kluczyk zwykły czy scyzoryk? Wymień baterie, zobacz ta blaszke która jest w obudowie przy baterii
Mam zwykły taki jak na zdjęciu.. Musze podjechac po nową baterię i zmienie i dam znac jak wygląda . Po wymianie trzeba programowac jakos pilot???
Nie trzeba nic programować
Niestety ale to nie wina baterii... zmienilem.baterie na nowa i dalej to samo
No to poobaerwuj czy na pewnie gdy nie da sie odpalić świeci sie immo a gdy sie da to nie świeci. Potem jedz do elektronika i niech Ci ewentualnie immo dezaltywuje w sterowniku
  • 2 miesiące temu...
Temat do zamknięcia. Problem rozwiazany przypadkiem....przewód masowy któy jest przykręcony do skrzyni biegów wisiał na jednym włosku...końcówka zarobiona zalutowana i problem znikl :)
