J10 zamiana radia POMOCY
ziolo87
Bardzo Was proszę o pomoc w poniższej sprawie.
Zmieniłem poniższe radio
na takie z nawigacją
Problem polega na tym, że do nowego radia z nawigacją nie ma gdzie wpiąć kostki, która w starym była w zakreślonym miejscu.
Nowe radio z nawigacją w zasadzie działa poza mikrofonem i odbieraniem rozmowy tel. z kierownicy. Czy myślicie, że to wina niewpiętej kostki? Co zrobić? Czy jest jakiś przejściówka, którą mogę podpiąć czy coś w tym rodzaju?
Nowe radio wygląda tak:
Prawe górne białe gniazdo mam teraz wolne...
Inna sprawa to fakt, że radio włącza się po przekręceniu kluczyka i wyłącza po wyłączeniu zapłonu, ale w czasie jazdy nie można go wyłączyć, czy to normalne? Przytrzymanie dłużej lewego pokrętła nie wyłącza radia....
Ratujcie proszę....
EDIT:
Chodzi najprawdopodobniej o kabel z 12:30 tego filmu.... czy ktoś coś wie...?
Edytowane przez ziolo87
Ratujcie proszę....
EDIT:
Z tym brakiem wyłączenia to tak ma oryginalne radio i tak ma być, przyciesniecie wycisza
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czyli podczas jazdy muszę mieć włączoną nawigację lub przyciszone (lub nie) radio, nawet jak nie chce....???
Dokładnie tak :-)
Tak jak piszą koledzy możesz wyłączyć-wyciszyć głos radia ale ekranu wyłączyć się nie da. Przy dłuższym przytrzymaniu przycisku, tu dokładnie nie pamiętam, albo wyciszenia albo zmiany dzień noc wyskoczy Ci ciemny ekran z godziną pośrodku.
OK, rozumiem, jak przytrzymuję dłużej gałkę to niestety ciemny ekran z godziną się nie pokazuje...
Macie jakieś pomysły co do wtyczki???? ;(
Przycisk od przyciemnienia ekranu, a nie gałkę
A przycisk dzień noc sprawdzałeś ..??? Co do wtyczki to musisz mieć tzw. przejściówkę ISO którą wpinasz w górne szerokie gniazdo  nowego radia a tę szeroką ze starego w dolne. Znajdź jakiś sklep specjalistyczny by takową zakupić albo przez ASO, tyle że pewnie drogo będzie. Numer, by pomyłki nie było, masz na filmiku. Ewentualnie do jakiegoś magika radiowego podjedź to Ci podłączy bez przejściówki.
16 godzin temu, MisilYE napisał:
I o to koledze chyba chodziło ?
Tak, dziękuję, juz wiem więcej w temacie.
A podrzuciłby ktos schemat jak te kabelki wlutowac samemu w radio do kostki.....;)
  • 1 rok później...
Podłączę się pod temat bo wydaje się on najbliższy.
Mam pytanie czy wie ktokolwiek coś o możliwości kupienia przejściówki z kostki ze zdjęcia 2 - 12 pin (jak ustalono jest to kostka od mikrofonu ) do kostki jak na zdjęciu 1 - 20 pin. Pytałem w ASO, na podstawie przejściówki znalezionej na ww. zdjęciach i twierdzą że nie sprzedają w ogóle takich rzeczy. Pytałem producenta stacji multimedialnej i zaoferował jedynie złączkę jak na zdjęciu 1. Ja chciałbym jednak wykorzystać już wyprowadzone mikrofony z fabrycznej instalacji.
Czy ma ktoś jakieś szersze informacje ?
Lub jakieś porady jak podłączyć samodzielnie ?
Nie bardzo wiem gdzie szukać tej wtyczki skoro w ASO mi powiedzieli że nie sprzedają w ogóle takich elementów jak wiązki, adaptery.... Chyba że próbowali mnie spławić...
Masz może jakiś pomysł, źródło pochodzenia/ dostępu?
Dla poszerzenia dopytując o tą część w ASO uzyskałem informację że to 'element wiązki kamery cofania do Nissana Micry K12' co mi nie do końca pasuje z adapterem mikrofonu.
Przepraszam bardzo za zadawanie czasem może zbyt banalnych pytań ale wolę się upewnić przed zakupem :
We wtyczce poniżej kabel numer 1 jest dedykowany dla mikrofonu. Zakładając że obetnę mu końcówkę (jak na zdjęciu) to z tej wiązki dostaje dwa kable (czarny i różowy) - co jest widoczne po powiększeniu.
 Idąc dalej: mam fabryczną złączkę i zakładając że ucinam jak na zdjęciu 2 dostaje 5 przewodów (3 czarne + biały + żółty).
Jak je ze sobą zlutować żeby wszystko działało ? 3 czarne z fabrycznej do czarnego od jack'a + żółty i biały z fabrycznej do różowego od jack'a ?
Edytowane przez acir1004
literówka
Nic nie ucinaj!
1 rozumie że to gniazdo mini jack,
Potrzebny jakiś taki kabelek Gniazdo AUX Iveco Stralis 500 e5 2011r - wagaciezka.com - Forum ...
image.png.0f8e76e3d50667dbc5c31749fcbdd60a.pngesquema-jpg.125545
interesują Cię tylko 3 przewody
Ale w tym przypadku i tak muszę odciąć fabryczną kostkę (lub wlutowac się w te 3 przewody bez ucinania) oraz odciąć kostkę z tego złącza co pokazałeś (lub wlutowac w ten kabel, te 3 przewody, bez ucinania).
Więc z technicznego punktu widzenia po co do kupować jeszcze jeden przewód, żeby tylko nie uciąć złącza Jack?
Chyba że ten kabel który pokazałeś jest jedno-żyłowy i wystarczy te 3 wlutowac w ten jeden?
(edit: tak przewód 1 to gniazdo mini jack)
Dodatek
line-in-aux-in-auf-klinke-35mm-mini-iso- Ten kabelek ( to nie musi być ten konkretny kabel ,wystarczy od słuchawek,wtyczka i kawałek kabla) ma 3 żyły ,trzeba wlutować za wtyczką w odpowiednie trzy ,mini jacka wkładasz we wtyczkę  1 i powinno  gadać.
Okej, mam nadzieję że wszystko już wiem. Teraz tylko dokupić i polutować dobrze kabelki,
Dziękuję bardzo za pomoc ;-)
