Przepustnica wydechu - błąd P1485
hiro70
Temat dotyczy modelu Qashqai z silnikiem 1.6 dci. Co pewien czas zaciera się przepustnica wydechu zapalając oczywiście żółtą kontrolkę silnika i błąd P1485. Czy ktoś również boryka się z tą przypadłością silnika 1.6 dci. Czy oprócz rozruszania przepustnicy opisanego na angielskich forach znacie jakieś sposoby na to? Może jakaś regeneracja? Jakiś warsztat, który wie o co chodzi bo ASO proponuje wymianę kawałka rury wydechowej z tą przepustnicą za około 3 tysiące.
  • 3 miesiące temu...
Czy adaptowałes nowa przepustnice ? ASO czy poza? Kupowałeś po numerach starej, zamontowanej?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jak przepustnica jest już przytarta to nic jej nie ratuje, nawet rozruszanie bo jest to naprawa doraźna.
Tylko wymiana aby mieć święty spokój.
Ze wymiana to sprawa jasna.
Chodzi mi o adaptacje. Inne pytani gdzie takową dostać?
Witam,  z zatartą przepustnicą borykam się już od kilku miesięcy. Nawierciłem otwór (fi 7mm) w rurze wydechowej przez który aplikuję środek do czyszczenia zaworów EGR. Niestety nie jestem w stanie wykonać takiego czyszczenia zbyt dokładnie bo nie potrafię dobrze nacelować plastikowej rureczki aplikatora w odpowiednie miejsce.  Otwór po zakończeniu czyszczenia zamykam  blachowkrętem . Mam zamiar wykonać za pomocą szlifierki kątowej większy otwór w rurze wydechowej tak żeby widzieć przepustnicę od środka. Mam nadzieję, że czyszczenie będzie wtedy skuteczniejsze. Otwór będę musiał zamknąć odpowiednio wyprofilowanym kawałkiem blach za pomocą opasek metalowych. Proszę ocenić ten pomysł ale bez niepotrzebnej ironii.  Z góry dziękuję. Krzysztof
Ja nie mam czasu (i ochoty) bawić się w czyszczenie, smarowanie. Chce załatwić sprawę docelowo. Autem pokonuje 4-5kkm miesięcznie.
Ja we wrześniu potraktowałem przepustnicę wydechu tylko z zewnątrz smarem miedzianym wysokotemperaturowym CU-800 WURTH i do dzisiaj jest spokój żaden błąd nie wyskakuje. Ponieważ nie wymieniałem przepustnicy żadną adaptację nie przeprowadzałem ale jeśli jest niezbędna to myślę, że wtedy tylko ASO. Jednak jak byłem informować się w ASO Poznań Komorniki o kosztach to poinformowali mnie, że przepustnica 2800 i montaż 100 o adaptacji nic nie mówili.
