Micra K14 0,9 wymiana filtra kabinowego
Pawel_Gdansk
Witam, dziś wymieniałem filtr kabinowy w Mikrze K14. Ponieważ nie znalazłem nic na temat tej wymiany w internecie, postanowiłem podzielić się na forum, może komuś się przyda :) A więc ja kupiłem Filtron K1321A (węglowy). Wymiana nie wymaga narzędzi i zajmuje kilka minut. Filtr wymieniamy z prawej strony tunelu środkowego (obrazowo - po lewej stronie lewej stopy pasażera). Należy pociągnąć od dołu (od strony dywanika) osłonę boczną tunelu środkowego (już będzie widać na końcu przy grodzi klapkę filtra) a następnie osłonę górną nad stopami pasażera (aby łatwiej wyjąć filtr). Otwieramy klapkę (jest na zatrzask), wymieniamy filtr i składamy do kupy. Dużą pomocą były dla mnie filmiki dotyczące wymiany w Renault Captur, różnica była tylko taka że tam nie ma osłonek. Ale sam filtr, sposób otwierania klapki oraz wymiany jest taki sam (filtr zresztą też jest ten sam).
Tak z ciekawości. Jaki jest rozmiar klapki i otworu? Taki jak wysokość filtra czy niższe? Czy filtr wchodzi normalnie czy trzeba go wpychać zgniecionego i rozpręża się dopiero po przejściu przez otwór?
Nie zmierzyłem, ale podobnie jak na filmikach dotyczących captura filtr wychodzi/wchodzi ciężko, trochę się zgniata przy wkładaniu ale na koniec się rozpreza tak jak piszesz.
