Osłona nadkola
Pawcio29
Zauważyłem że materiałowa osłona nadkola tylnego mocno odstaje, prawie dotyka koła. Jakoś ręcznie to uformowałem, ale szału nie ma. Wisi to i dynda jak kawałek weluru. Po prawej stronie jest usztywnione. Podjechałem do ASO , że niby gwarancja itp. ale gość stwierdził,  że nic tu nie można zrobić, nie ma do czego  przymocować i spadaj na drzewo..., Zakładam, że jak jak zacznie się błoto śniegowe i oblodzenie to będzie masakra. Jak to wyglada w Waszych QQ, reklamował to ktoś? W J10 były fajne plastikowe osłony, a tu poszli po taniości chyba...
U mnie to samo...
I jeszcze wyłazi od strony błotnika
Widzialem ze gdzies montuja plastikowe a to badziewie wywalaja....
Zastosowalbym jakis sprezysty drut / plaskownik, ktory mozna przymocowac do oslony nadkola po obu stronach utrzymujacy ten welur przy blasze. W X jest on przyczepiony kilkoma plastikowymi spinkami do blachy. Moze te spinki wypadly?
spinki są, ale tylko w przedniej części osłony. Jakiś czas temu była akcja serwisowa dotycząca tych osłon ale z prawej strony, bo było zagrożenie dla przewodów hamulcowych
https://uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=13698
Jak widać badziewie robią , albo spaprali mi to przy zakładaniu chlapaczy.
Jak dają szmaty zamiast plastiku to chyba dodatkowo one trzymają wilgoć co z kolei zwiększa korozje. Oglądałem w nowej rav4 tez filcowe nadokla
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
filcowe czy materiałowe czy jak je zwał maja za zadanie przede wszystkim wygłuszać uderzające  o nadkola np kamienie
W sumie to sprawę załatwiła by jakaś listwa z polieylenu odpowiedniej długości i szerokości. Z polietylenu grubości np 1,5 mm z jakiegoś zakładu przeróbki tworzyw sztucznych. Wiertarka i kilka spinek do nadkoli. Usztywnić gdzie trzeba i po sprawie będzie.
Wytrzyma do złomowania ;)
U mnie tam gdzie na zdjęciu jest ręka - jest dość blisko koła, ale materiał jest zupełnie twardy i pokryty "włoskami". Nic się nie ugina, ani nie da wypchnąć na zewnątrz.
"Owłosienie" jet po to aby wyciszyć uderzenia wody o śmieci spod kół.
