calypso83 Opublikowano 18 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2018 Taka sytuacja jadę na 2 biegu obroty 4-5tyś i chce szybko wsadzić 3 i tu zgrzyt i ledwo co wchodzi wystarczy że poczekam ok 1 sekundy bieg normalnie wchodzi. Czy to synchronizator? Ktoś już może wymieniał?auto ma 166tys nalotu 1.6 Ben. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 18 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2018 (edytowane) 7 godzin temu, calypso83 napisał: Taka sytuacja jadę na 2 biegu obroty 4-5tyś i chce szybko wsadzić 3 i tu zgrzyt i ledwo co wchodzi wystarczy że poczekam ok 1 sekundy bieg normalnie wchodzi. Czy to synchronizator? Ktoś już może wymieniał?auto ma 166tys nalotu 1.6 Ben. Może skrzynia się nie wysprzęgla? Wygląda mi to na sprzęgło. Edytowane 18 Października 2018 przez Author53 08 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 18 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2018 A to jest jakaś regulacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 18 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2018 35 minut temu, calypso83 napisał: A to jest jakaś regulacja? Tak mi przyszło do głowy "pomyślałem po staremu"ale faktycznie, nawet na wysprzęgliku, pompie nie ma żadnej regulacji. Sprzęgło jest przecież hydrauliczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 19 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 No właśnie sam nie wiem, mam także zamiar wymienić olej w skrzyni bo od nowości nie był ruszany może coś pomoże ale wątpię w to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 19 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Godzinę temu, calypso83 napisał: No właśnie sam nie wiem, mam także zamiar wymienić olej w skrzyni bo od nowości nie był ruszany może coś pomoże ale wątpię w to. Wymiana oleju nic nie da.Szkoda czasu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 19 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 2 godziny temu, piotrek3 napisał: Wymiana oleju nic nie da.Szkoda czasu . Nie tak do końca. Nissan w USA i UK zaleca wymianę oleju w skrzyni co 60 tys. a u nas cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 19 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Tak się zastanawiam czy jest sens to robić bo jeżdżąc normalnie wszystko jest ok. Dopiero chcąc szybko zmienić bieg jest zgrzyt. Jak narazie tylko taki objaw nie ma wyskakiwania biegów podczas jazdy. Jeśli chodzi o olej do skrzyni to co proponujecie tam wlać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 19 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 (edytowane) Godzinę temu, calypso83 napisał: Jeśli chodzi o olej do skrzyni to co proponujecie tam wlać? Ja wlewałem ELF NJF 75W80. Nr katalogowy KE916-99932 http://autosotua.com/oleje-przekladniowe/nissan/qashqai.html Edytowane 19 Października 2018 przez Author53 Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 19 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 10 godzin temu, Author53 napisał: Nie tak do końca. Nissan w USA i UK zaleca wymianę oleju w skrzyni co 60 tys. a u nas cisza. Nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi. Mi chodziło o to ,ze wymiana nic nie da kiedy jak wyzej Kolega opisał przy zmianie biegów pojawiaja sie jakies zgrzyty. Nowy olej tego nie wyeliminuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 19 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Olej to i tak bym wymienił bo nigdy nie był wymieniany, ale chyba oleje ten synchronizator i będę jeździł tak bo te zgrzyt to się pojawia jedynie przy szybkiej zmianie z 2na 3 i wysokich obrotach. To tak jakbym na 2ce miał 6tys obrotów i chciał wpiać trójkę gdy obroty nie zdążą spaść choćby o 100. Jak zejda z 6 tys na 5tys to nic nie zgrzytnie. Jedynie zaobserwowałem gdy silnik nie jest rozgrzany powiedzmy po przejechaniu 1km to zgrzyt pojawia się przy mniejszej prędkości obrotowej ok 4 tyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 19 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 11 minut temu, calypso83 napisał: ale chyba oleje ten synchronizator, to się pojawia jedynie przy szybkiej zmianie z 2na 3 i wysokich obrotach. To tak jakbym na 2ce miał 6tys obrotów i chciał wpiać trójkę gdy obroty nie zdążą spaść choćby o 100. Jak zejda z 6 tys na 5tys to nic nie zgrzytnie. Jedynie zaobserwowałem gdy silnik nie jest rozgrzany powiedzmy po przejechaniu 1km to zgrzyt pojawia się przy mniejszej prędkości obrotowej ok 4 tyś To znaczy pomarudziłeś ot tak sobie . Olej wymień a co do skrzyni biegów ..... to wszystkie skrzynie RENAULT są troszke oporne i toporne. Taki ich urok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 20 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 No nie do końca po prostu sam nie wiem co tu robić. Napewno wymiana synchronizatora to nie jest mały koszt a jeśli to się nie będzie jakoś pogarszalo w szybkim tempie to da się z tym żyć. Mam jeszcze trochę innych wydatków tj. Tarcze, klocki bo już koniec, oleje filtry, opony, tuleje na wachaczach, także trochę kasy pójdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAMA Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Ja mam to samo od nowości w J11B. Zauważyłem to zaraz po wyjeździe z salonu. Czekam teraz na części i naprawę lub wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 21 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 To daj znać co to było i co serwis zrobił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
