Silnik 2.7 Terrano, a 3.0 Atleon - różnice (?)
TooSlow
Witajcie,
Zastanawiam się nad zmianą silnika w Nissanie Atleon.
Poszukując do niego części dowiedziałem się, że uszczelki (komplet, razem z głowicą) są identyczne jak w silniku Terrano 2.7 TD.
W związku z tym chciałbym wam zadać kilka podstawowych pytań:
1. Czy 2.7 ma jedną świecę żarową (podgrzewany kolektor) czy na każdy cylinder jest po jednej świecy?
2. Czy 2.7 ma pompę VP 44 ?
3. Czy 2.7 wychodził z intercoolerem?
4. Czy bylibyście skłonni mi pomóc w wolnej chwili i zwymiarować otwory na skrzynię biegów? Zastanawiam się czy moja skrzynia podejdzie. Póki co ustaliłem, że średnica sprzęgła jest identyczna (240 mm) , różnica jedynie w ilości zębów, ale to przecież nie problem.
Poważnie myślę nad tym silnikiem. Jest ich zdecydowanie więcej niż 3.0, a jak patrzę na allegro, to wyglądają wręcz identycznie.
2.7 TD jest na mechaniczniej pompie. Ale w T2 był silnik 2.7 TDi który był z intercoolerem oraz jeśli się nie mylę właśnie z vp 44. Co do Ad1 nie pomogę na 100%, ale wydaje mi się, że będą to 4 świece.
Dzięki za informację. Czyli szukać 2.7 TDi albo spojrzeć na osprzęt i spróbować przełożyć do samego bloku. Okazuje się, że te 300 ccm pojemności różnicy to tak właściwie 70 ml na cylinder. Niewiele..
Póki co rozebrałem silnik. Pomierzę, zobaczę co z tego może być. Na każdym cylindrze to samo - lekkie przegrzanie silnika. Zastanawiam się czy nie ogarnać tego bez szlifu.
