Kamera Cofania do Radia Nissan Connect NC1
bmarcinski
Witam, wszystkich, przeszukałem ponad 100 wątków i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Wymieniłem standardowe radio na Nc1 , chciałbym  teraz podłączyć kamerę cofania , chciałbym zastosować kamerę zintegrowaną z lampką oświetlenia tablicy.
Jaki kabel trzeba zastosować , schemat podłączenia ,w radiu w które piny trzeba wejść ? podejrzewam że trzeba kamerę wpiać w górną białą kostkę , kostkę posiadam ale pustą bez pinów. ( jaki model ewentualnych pinów) dziekuję
Znalezione obrazy dla zapytania nissan connect podÅÄczenie
Podłączę się do tematu, również próbuję zamontować kamerkę w miejsce lampki tablicy. Mam podłączone wszystko według podanych wyżej schematów (posiadam przejściówkę z wyjściem chincz) mimo wszystko brak obrazu z kamery w czym może tkwić problem?
Gdzieś wyczytałam o masie na 23 pilnie, ale to raczej zły trop bo nie ma tam żadnego przewodu
Edytowane przez kara_c1
Dokładnie z tamtego forum najpierw korzystałam, pod 25 mam podpięty ten czerwony kabel który idzie od świateł stopu z 41 i 42 wychodzi sygnał kamery - u mnie te kable oryginalnie przechodzą w chincz, 43,44 są puste kable bo kamera jest na 12V.
Mimo wszystko po wrzuceniu wstecznego na ekranie radia nic nie wyskakuje, nie przełącza się na obraz z kamery.
Kamera sprawna
23,24 mam puste miejsca w kostce, gdzie ewentualnie podłączyć te przewody? Gdzieś na forum czytałam że masa właśnie z 23 blokuje sygnał i należy go odciąć, ale u mnie jest puste.
Do masy podłącz.z tej ruskiej rozpiski (na tyle co kojarzę J. Ros)wynika że obie masy maja być wpięte
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Masa gdzieś do karoserii pod śrubę.
Dzięki wielkie będę próbować. Ja z ros jestem zielona, jedynie translator ale to tłumaczenie pozostawia wiele do życzenia. Znalazłam coś takiego jak ja fotce ale niewiele mi to mówiło
Próbuj i napisz o rezultatach.to ciągle temat tajemnica.mało kto chce się dzielić swoimi wynikami
No niestety nic to nie dało, jednym słowem chiński bubel do śmieci :thumbsdown: Udało się komuś w ogóle podłączyć kamerkę do NC1?
Prawdopodobnie musisz mieć oryginalną kamerę jest zasilana 6v i prawdopodobnie caly układ sterowania jest przez magistralę  can.  Przełaczanie radia w odbiór z kamery przełączany przez magistralę. Masz NC z qashqaia czy note bo prawdopodobnie w NC z note nie miało funkcji obrazu z kamery cofania
Edytowane przez agit11
Heh no właśnie NC jest dokładne i nie mam pojęcia czy z QQ czy Note. Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić?
OK wszystko wiem, sprawdziłam po nr seryjnym niestety Note, rozumiem że wszelkie dalsze starania nie przyniosą skutku, bo kamer nie da się podłączyć?
a gdzie można sprawdzić czy nc1  pochodzi z note czy z qashqaia ? chciałbym zamontować oryginalną kamerę ale na pewno nie mam otworu w klapie i w tej blendzie.Jest to do wykonania ? i jeszcze jedno pytanie jaką nazwę mają piny które trzeba włożyć do kostki , bo kostkę już mam ( 4 piny do kamery)post-52062-0-83448300-1400006048.jpg
Edytowane przez bmarcinski
Wszystko pięknie rozważanie czy się da podpiąć tego nie wiem , ja mam inny problem w tym temacie dlatego się podpinam. Kamera działała wszystko było git, od tygodnia jak wbijam wsteczny to albo brak sygnału, albo wszystko w odcieniach fioletu albo pikseloza lub jeden szum. Wszystko podpięte jak było sprawdzilem. No i kto ma pomysł.
Edytowane przez maniek 1
