Slavko88 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 Przeszukałem forum i niestety nie znalazłem odpowiedzi na trapiące mnie pytanie. Po opuszczeniu hamulca ręcznego czasem pojawia się piszczenie - tak jakby hamulec nie został do końca puszczony. Po zatrzymaniu pojazdu, ponownym zaciągnięciu ręcznego i jego opuszczeniu sytuacja najczęściej się nie powtarza i nic nie piszczy. Mechanik sprawdził i twierdzi, że z linkami wszystko ok. Co może być przyczyną tego piszczenia? Mój samochód to Nissan Qashqai J10 2011 1.6 beznyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 23 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 niech mechanik poza linkami sprawdzi takze bebny. masz zdaje sie hamulce bebno-tarczowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2018 10 godzin temu, Slavko88 napisał: Co może być przyczyną tego piszczenia? Na który "ząbek" zaciąga się hamulec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slavko88 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 W dniu 24.12.2018 o 09:01, Author53 napisał: Na który "ząbek" zaciąga się hamulec? Na ostatni - daje się podciągnąć maksymalnie. Czy ma to Twoim zdaniem jakieś znaczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 Godzinę temu, Slavko88 napisał: Na ostatni - daje się podciągnąć maksymalnie. Czy ma to Twoim zdaniem jakieś znaczenie? Czasami przy zużytych okładzinach na szczękach, jak zaciągniesz hamulec a potem go zwolnisz, mechanizm - sprężynki ich nie ściągają ich do środka osi. Jeśli natomiast okładziny są dobre to trzeba je podkręcić aby utworzyć minimalny luz między szczękami a bębnem 3,18 do 3,42 minuta filmu. Można sprawdzić to na podnośniku. Obróć kołem czy nic nie trze. Ostatni ząbek przy zaciągniętym hamulcu świadczy jednak o zużytych okładzinach bo nie sądzę aby linki się tak wyciągnęły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krol60 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 Missany mają problem z zapiekaniem tłoczków hamulcowych. Mechanik powinien to wyłapać. Miałem taki problem w Almerce i teraz znów zaczyna się pojawiać mimo że garażuję samochód to obecne warunki pogodowe bardzo temu sprzyjają. Objawami jest także tzw strzał puknięcie po dłuższym parkowaniu autka na ręcznym i ruszeniu kiedy gwałtownie puszczają. Pomaga regeneracja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 22 minuty temu, krol60 napisał: Objawami jest także tzw strzał puknięcie po dłuższym parkowaniu autka na ręcznym i ruszeniu kiedy gwałtownie puszczają. Pomaga regeneracja. Takie objawy, jak napisałeś, występują wtedy gdy samochód długo stoi i rdza na bębnie lub tarczy przyłapuje szczęki lub klocki. Taki przypadek może również występować w zimie gdy mokre szczęki, lub klocki przymarzają do tarczy, lub bębna w nocy. Dlatego nie zaleca się w zimie zaciągać ręcznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
