Tylny rząd siedzeń - łomotanie i stukanie
luuk
Witam klubowiczów,
jako, że pierwszy raz to się przedstawię - Xtrail 2106 1,6 dig-t Tekna granat 40000
Generalnie jestem zadowolonym użytkownikiem, ale właściwie od początku użytkowania denerwuje mnie to, że oparcia tylnych siedzeń są dość mało stabilne i podczas jazdy na nawet niewielkich nierównościach telepią (;  tzn. wpadają w drgania i wydają bardzo nieprzyjemny odgłos łomotania, co doprowadza mnie do nerwicy.
Stołuję się u Zaborowskiego w Warszawie i zgłaszałem problem dwukrotnie, ale panowie dokręcili śruby mocujące oparcia, po czym stwierdzili, ze ten typ tak ma... Zgłębiając temat doszedłem do wniosku, że niestabilne są również tylne siedziska, jako ze są na prowadnicach nie do końca są odpowiednio zamocowane na tychże i ruszając nimi łatwo wywołać stuki co w połączeniu z drgającymi oparciami daje niezły koncercik.. Czy któryś z kolegów miał może podobne obserwacje i może, ktoś próbował walczyć z tą przypadłością....
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i sugestie.
Pozdrawiam i  szerokości.
Łukasz
Zamki blokad czasami wydaja dziwne dzwięki. Wystarczy taśma izolacyjna. Inne elementy to trzeba pogrzebać w samochodzie.
W dniu 11.01.2019 o 12:00, luuk napisał:
Witam klubowiczów,
Generalnie jestem zadowolonym użytkownikiem, ale właściwie od początku użytkowania denerwuje mnie to, że oparcia tylnych siedzeń są dość mało stabilne i podczas jazdy na nawet niewielkich nierównościach telepią (;  tzn. wpadają w drgania i wydają bardzo nieprzyjemny odgłos łomotania, co doprowadza mnie do nerwicy. Stołuję się u Zaborowskiego w Warszawie i zgłaszałem problem dwukrotnie, ale panowie dokręcili śruby mocujące oparcia, po czym stwierdzili, ze ten typ tak ma...
Tu akurat panowie z ASO maja racje"ten typ tak ma"
Dokladniej to wszystkie X-traile tak mają - T30 ,T31 jak i obecny T32-bo konstrukcja oparcia tylniej kanapy w gruncie rzeczy jest taka sama.
Ludzie sobie w rózny sposob z tym radzą,ale wszystko to jest kombinowanie aby oparcie tylniej kanapy nie telepalo .
ja zastosowałem gąbkę o dużej gęstości (dosyć mało eleastyczna) i wcisnąlem ją (po docięciu kształtu) w miejsca połaczenia oparcia z siedziskiem - lekkie luzy tam były o jest OK
Też mam podobnie, ale u mnie to jest skrzypienie jakby skóra tarła o skórę. Z początku myślałem, że to gdzieś w szklanym dachu, ale położyłem oparcia siedzeń i dźwięki ustały. Teraz myślę intensywnie jak to wyeliminować, ale zrobię to jak będzie cieplej, bo garaż nieogrzewany i nie mam ochoty marznąć.
Sprawdzales czy "przetarcie" skory jakims srodkiem czyszczaco-konserwujacym nie pomoze?
One maja wlasciwosci rowniez "smarujace" (jesli mozna to tak okreslic) i powinno pomoc, pozniej to juz regularne czyszczenie siedzen jakims dobrym srodkiem
W moim przypadku był jeszcze inny „problem” :) tez zacząłem słyszeć jakiś stukot z tylu, ale namierzyłem w bagażniku  schowek na podnośnik (lewe tylne nadkole) który dodatkowo ma taki zaczep na gumce i akurat był nie zaczepiony więc łomotał.
Dodam jeszcze, dzwoniło mi coś w bagażniku znowu... pojechałem do ASO i wymienili zamek tylnej klapy, znów jest cicho.
Na razie nic nie robiłem, ale być może przetarcie tych stykających się powierzchni jakimś np. tłustym kremem coś pomoże. Zrobię to jutro i napiszę jaki efekt.
jestem po kolejnym rocznym przegladzie. Tym razem panowie potraktowali poważnie temat tylnego rzedu i o dziwo problem udało im sie rozwiazac. Poprzez regulację doprowadzili do zbliżenia oparc tylnej kanapy tak aby dwie czesci stykaly sie mocniej i stanowily bardziej stabilną całość. Poza tym zniwelowali stuk na prowadnicy siedziska.
Jestem pozytywnie zaskoczony efektem.
8 godzin temu, luuk napisał:
Byle problem nie wrócił. W ktorym konkretnie miejscu to regulowali?
W dniu 17.02.2019 o 13:14, luuk napisał:
To trafiłeś na porządny serwis. Mój serwis nawet palcem nie tknął i stwierdzili, że ten typ tak ma i kolokwialnie mówiąc posłali mnie na drzewo.
Osobiście jestem sceptyczny co do skuteczności tej regulacji.
Ten typ "faktycznie tak ma" tak samo zresztą jak poprzednicy T30 i T31.
  • 1 rok później...
Witam moje auto X-trial 2018 rok.
W moim aucie jest taki huk w tylnej części auta że nie da się normalnie rozmawiać, mam wrażenie jakby nie było mat wygłaszających? Ktoś miał coś podobnego?
U mnie na razie cicho. Ani z przodu ani z tyłu nic nie stuka. Ale zastanawiam się nad wygłuszeniem tylnych nadkoli bo mam wrażenie, że tam jest za dużo "szumu" podczas jazdy, zwłaszcza z otwartym podłokietnikiem albo roletą.
Gość Varicella
U mnie również w miarę cicho... choć po przesiadce z QQ miałem wrażenie że jest głośniej co związane jest z luźno dopasowaną  roletą  w Xach vs dobrze dopasowaną jakkolwiek to się zwie  w QQ..
X ma roletę, samą w sobie luźną i ze skrzynką, QQ ma półkę - tu nie ma co się telepać :) BTW. QQ J11 po FL przeszedł wyciszanie, które dało się zauważyć (dodatkowe wygłuszenia, grubsze szyby itp.) w Xie po FL zmienili zderzak i halogeny ;/ Najlepiej takie rzeczy się zauważa jak wysiadasz z rocznego i wskakujesz w nówkę sztukę po takiej zmianie :) Aha i niezbyt przypadające mi do gustu białe lampy z tyłu - trochę takie disco-polo na normalne  :) Ale to kwestia gustu.
Jakie opony? Zimowe> jaki indeks głośności?
Można wygłuszyć samemu matami dno bagażnika oraz boki (nadkola) i to juz jest odczuwalne. Koszt stosunkowo niewielki max 500 pln
Myślę że to nie to o czym piszesz czy piszemy. Maty wygłuszają elementy. opony  po wyważeniu nie mają takich decybeli. Ale każdy sygnał jest wdzięczny jak się uporać z problemem.Może się mylę. być może problem w bagażniku Półki?  Ten też tak miał https://www.wikiwand.com/pl/Nissan_Sunny
Edytowane przez vahanar
Mam zimówki, chyba najcichsze, 69 dB ale to po prostu odgłos toczenia, szum i reakcja z podłożem generują hałas. Na pewno dodatkowe wyłożenie matami od środka przyniesie dużą poprawę. Nie wiem tylko na ile jest to pracochłonne i skomplikowane i czy zlecić to jakiejś firmie czy samemu dłubać
Zacząłbym zatem od wyeliminowania ew. problemów z roletą lub kanapą demontujac rolete i skladajac oparcia kanapy i/lub kontrolą szyn przesuwania. Pasażer moze wtedy latwiej namierzyć źródło. Np u mnie byl zle zamocowany lewarek w nadkolu i stukala roleta rozwinięta w miejscu jej zaczepiania przy klapie (luz zlikwidowalem wyklejac samoprzylepnym cienkim filcem). W dalszej kolejnosci wyjac podłogę i koło. Jesli nadal stuka a juz nic nie ma w bagażniku to pozostala tylko klapa (mocowanie, zamek lub coś wewnątrz) oraz na koniec cos z zawieszeniem.
  • 1 rok później...
Czy macie jakieś sprawdzone sposoby na trzęsące się tylnie fotele ? Bardzo mnie to irytuje w t32 5 osobowy.
Gość Varicella
W dniu 29.05.2022 o 13:23, DARO1990_2 napisał:
u mnie drgania są tylnej kanapy bez dodatkowych dźwięków widzę je w lusterku wstecznym, co może być związane z niefortunnym podziałem kanapy tylnej tzn oparcia  i punktowym jego usztywnieniem wyłącznie na bokach
U mnie jest to irytujace poniewaz na siedzeniu mam zainstalowaną bazę fotelika cybex oraz fotelik i siedzenie tak drży że baza z fotelikiem trzeszczą. W Audi ten sam fotelik z bazą i jest cisza. Jestem ciekawy jak u kolegi serwis wyregulował te siedzenia jak tam nie widzę możliwości regulacji.
