agit11 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 4 godziny temu, cezzar1 napisał: Tak samo rytmicznie Ci stukało? tak było to słychać do szybkości 50-60 km/h. Po wymianie gum błogi spokój wymieniłem obie stukała tylko lewa. Po wyjęciu wyglądała jak nowa ale widocznie guma już nie miała takich parametrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Witam panowie . I tak , sprawę rozwiązała wymiana piasty z lewej strony z tyłu za kierowcą (słychać było prawą stronę). Po jej wymianie nastała bloga cisza :). Tak więc : łożysko nie zawsze tylko szumi , przy napędzie 4x4 trzeba niestety brać pod uwagę efekt rezonansu , kręcenie kołami nie pomaga ponieważ można je obrócić lecz nie zakręcić , mój patent na sprawdzenie : wsadziłem z tyłu na kanapę 3 rosłych chłopa (obciążyłem )i wtedy wyszło co i jak . Proste i skuteczne. Temat można zamknąć , oczywiście DZIĘKUJĘ wszystkim za porady , rady i wsparcie . Dziękuję i pozdrawiam. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
