Nissan micra 1.0 szarpie chwilami
enes19
Witam Was, posiadam od 3 lat samochód marki nissan micra k11 z 97r. Pojemność tego samochodu to 1.0 benzyna , jest to wersja przedliftowa. Problem który pojawił się od nie dawna i z którym walczę cały czas objawia się losowo ( zazwykle na ciepłym / gorącym silniku ) że w pewnym momencie samochód traci moc i w momencie "wciśnięcia" pedału gazu do oporu zaczyna szarpać skokowo i po chwili wraca do normalnej pracy i tak w kółko .
Problem jest o tyle słaby że nie ma żadnej powtarzalności - kompletna losowość może być przy niskiej prędkości może być przy 90km/h , spróbuję nagrać film jak zachowuje się samochód podczas jazdy.
Żadne diody na zegarach się nie zapalają - samochód nie gaśnie tylko tak jakby tracił w jednym momencie wszystko , i po chwili wraca do normy.
W tym momencie mam już wymienione na nowe : -świece - przewody świec - kopułka - palec
Mam drugi aparat zapłonowy założony jest to samo .
Sondę lambdę mieczyłem na oporność miernik pokazuje 4.7ohm Napięcie grzałki jest na 13.5v Napięcie diody jest od 0.5-0.8-9v Ręce mi opadają już co może się dziać. Palenie ma dobre , czasami muszę lekko gazu dodać ale to chyba normalne.
Proszę o pomoc
Mam podobny problem w mojej K11 1999r.
Daj znać jak u ciebie postępuje problem, czyściłeś może przepływkę lub ją przelutowałeś - to niby częsty problem w tych autach ale ani twój ani mój problem na to nie wskazuję.
U mnie szarpie na pierwszych 3 biegach ale tylko przy pewnych obrotach, nie mam obrotomierza ale wydaje mi się że między 2- 3 tyś, jak wciskam gaz do oporu szarpanie ustaje i auto zaczyna dalej przyspieszać chodź nie płynnie. Na dalszych biegach problem nie występuje, silnik na wyższych obrotach pracuje ok. Na biegu jałowym silnik niby pracuje równo ale jak się stanie z tyłu to słychać "strzały w tłumik". Wymieniona przepustnica (przed wymianą polutowana), palec, kopułka, świece i przewody oraz sonda lambda.
Zastanawiam się nad pompą paliwa myślę że na pierwszych 3 biegach może nie mieć tyle wydajności a zużycie paliwa wtedy jest największe.
Jakieś pomysły?
Ja swoją sondę przemierzyłem wychodzi na to że jest sprawna.
Przymierzałem się do pompy paliwa i filtra , aczkolwiek miałem za dużo paliwa w zbiorniku. Mechanik zerknie do filtra i pompki , bo za mojej kadencji nie było tam zaglądane.
Dowiedziałem się ostatnio że być może trzeba zrobić adaptacje przepustnicy w komputerze, i aby sprawdzić błędy z komputera.
Samochód idzie do mechanika za 2 tygodnie na tą operację , dam znać jaki wynik.
U mnie problem występuje tylko na rozgrzanym silniku , po dłuższym okresie jazdy na rozgrzanym silniku.
Ja u siebie też wymieniałem cały aparat zapłonowy na inny używany.
Reszta elementów zapłonu nowe.
Przepustnicę wymieniałeś na 1:1 na drugą taką samą ?
Ja swoją czyściłem , dało to poprawę na 2-3 dni po czym problem wrócił - dlatego obstawiam że tutaj może leżeć pies pogrzebany
Tak wymieniałem całą przepustnice 1:1 ale problem nie został rozwiązany, sondę mierzyłem i stała w miejscu. Jak delikatnie operuje gazem to jedzie bez szarpania na pierwszych 3 biegach efekt pojawia się jak chce przyspieszyć to zaczyna się dławić, chyba ze wcisnę w podłogę i jest też ok. Po wejściu na wyższe obroty nie dławi się. Nie ma też znaczenia czy ciepły czy zimny.
Do sondy podłączyłem miernik i sprawdzałem czy "kreśli sinusoidę" tzn czy zmieniają sie mV ona powinna pracować w zakresie do 1V a u mnie stała chyba na 200 - 300 mV
Ja mierzyłem oporność grzałki napięcie grzałki i napięcie na sondzie .
Wyniki miałem w porządku
Może oprócz delikatnie napięcia bo było 13.5 zamiast 14v
Koleego  wymień sobie raz jeszcze świece.
Mialem taki sam problem i dopiero 4 komplet swiec był ok i auto przestalo szarpać.
  • 4 tygodnie później...
