Rozrusznik w tino 2.2 Di - wymiana
Tidus1989
Witam. Mam do was na forum takie pytanie. A mianowicie zaczyna mi siadać rozrusznik. Co to znaczy? Chyba nazywa się to bendix i przestaje się wysuwac do silnika i kręci się sam sobie w miejscu. Słychać taki charakterystyczny dźwięk że się kręci jak mały silnik elektryczny. Powiedzcie mi jak można go wymontowac i gdzie się on znajduje? Potrzebny do tego kanał czy trzeba cały silnik wyciągać? Jeśli ktoś się orientuje ile mogła by kosztować regeneracja ewentualnie używany? Pozdrawiam
Diagnoza trafna - masz uszkodzony bendiks (czyli sprzęgło jednokierunkowe zazębiające rozrusznik z kołem zamachowym silnika na czas jego rozruchu). Musisz wyciągnąć na kanale rozrusznik (znajduje się z tyłu silnika, na połączeniu silnika (koło zamachowe) z skrzynią biegów. Bendiksu nie regeneruje się, tylko wymienia na część nową (ok. 64 zł) - przy okazji warto sprawdzić w rozruszniku stan szczotek, łożyska i tulejki. Regeneracja (z wymianą bendiksu, szczotek/szczotkotrzymacza) nie powinna przekroczyć sumy 150-200 zł (+ ewent. demontaż/montaż rozrusznika do silnika).
Czy sam bez jakiegoś specjalnego szkolenia powinienem dać radę wymontowac ten rozrusznik czy to dość mocno skomplikowane? Pytam się bo koledzy i mechanik też mnie straszyli że wymiana łożyska z tyłu czyli inaczej mówiąc piaste że nie dam sobie rady i że to strasznie trudne i jak ja chce te stare zdjąć itp. A tak naprawdę to zajęło mi rozłożenie i złożenie spowrotem wszystkiego z wymianą jakieś 25 minut. Dlatego pytam się czy z tym rozrusznikiem nie było by podobnie :) aha dzięki za odpowiedź :p
Dla chcącego nic trudnego - klucze (nasadki 10/12/14/17) i kanał (odłącz wcześniej akumulator). Skala trudności: **
