klapa bagażnika (nie można otworzyć)
Notek
Witam, nie mogę otworzyć klapy bagażnika... Mój NOTEk ma inteligentny kluczyk (co mnie trochę onieśmiela) i po odblokowaniu zamka wszystkie drzwi się otwierały (do wczoraj). Dziś drzwi (klapa) bagażnika już się nie otwiera. Przy próbie otwarcia "sensor" (mikrowłącznik) w uchwycie klapy (pod gumową membranką) leciutko pstryka (a więc jest chyba sprawny). Czy ktoś może ma doświadczenie z taką sytuacją? Będę wdzięczny za pomoc....
Cześć,
Jeśli autko ma kilka lat, to najprawdopodobniej ukruszyły się kable w klapie bagażnika. Trzeba od środka dostać się do klapy i ręcznie otworzyć bagażnik. Przewody biegną u góry po prawej stronie w gumowej osłonie. Jak przejrzysz forum na pewno znajdziesz. Tu jest link. strona 2
Ja bym stawiał na micro włącznik, przerabiałem temat w micrze k12 (częsta przypadłość)
Wystarczy się dostać od środka i sprawdzić, czy dochodzi napięcie, będzie pewność.
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Być może mikro włącznik? On jednak pisze że po naciśnięciu robi klik i nie otwiera. Już dawno temu było to opisywane sam to przerabiałem. Ale nie pamiętam.
Obie możliwości są prawdopodobne, dlatego zdjąć osłonę klapy odkręcić, rozpiąć na kostce, multimetr lub probowka i stanie się jasność. 20 min. roboty.
 Switch jak złapał wodę klikał będzie, ale zwiera i doopa.
Serdeczne dzięki za przekierowanie do odpowiedniego wątku. W wyszukiwarce wpisywałem raczej: "zablokowany zamek bagażnika", albo "brak możliwości otwarcia drzwi bagażnika"... i nie trafiłem w odpowiednie miejsce. Już tam przeskakuję prześledzić porady kolegów doświadczonych w tym temacie. Pozdrawiam.:shifty:
